Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Антенна на 160/80 метров
    Добрый день всем интерисует вопрос какая работает лутше на НЧ диапазонах сейчас у меня верёвка Г образная хочеца зделать хорошую антену запиткой 75 Ом как говорят лутшый усилитель ето антена посоветуйте пожалуста хорошую антену зарания благодарен за ответ.
    Аватар для UN7ZL
    Астана
    358
    UN7ZL
    Тем немерено, посмотрите #http:\\www.dl2kq.de
    3.3.6. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта.
    73! Владимир
    Популяризация дезинформации ведет к дезинтеграции популяризатора
    Да хорошая антена спасибо буду собирать, кому интересно http://www.dl2kq.de/ant/3-1.htm
    UR5EPM
    Гость
    То Vitaliymaster:
    Воgрос не по теме. Интересует OpenBox X-770 CI PVR. Есть в наличии.
    Ответ на: ur5epm@ukr.net
    Заранее благодарю за ответ.
    73! UR5EPM.
    3. НА ФОРУМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    3.3.3. Создавать сообщения в обсуждаемой теме с обращениями к конкретному участнику Форумов по личным вопросам.
    UR5EPM
    Гость
    Админу:
    Замечание принято...
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А можна ли в этой антенне http://www.dl2kq.de/ant/3-1.htm металлическую мачту заменить деревянной (стов тонкого ровного дерева подходящей длинны) а в роли вертикальной части использовать несколько проводников равномерно закрепив их вокруг мачты ?
    Однозначно - можно! В зависимости от конструкции изолятора(при наличии его) будут несколько плавать параметры от влажности. Но эта конструкция окупит весь Ваш затраченный труд!!!
    Забавно... Начинающему радиолюбителю советуют изготовить достаточно сложную штыревую антенну для DX связей, а не банальный и классический инвертед-ви?
    530
    US5NMC
    Под изолятором я так понимаю вы имеете в виду саму деревянную мачту так? А если покрасить или пропитать олифой как вы думаете так меньше будет влиять?
    А сколько нужно вертикальных проводников разместить по окружности ствола что бы она работала так как нужно?
    Мариуполь
    162
    US6IQ
    Затраты на постройку iV и одно-двух диапазонного варианта штыря с емкостной нагрузкой одинаковы. Можно не следовать след в след Гончаренко, можно изменить под то что есть. А разница с iV видна в МаМАНе и ... в ушах.
    Сергей, US6IQ
    EPC# 3541
    DMC# 1226
    FT-2000, RigExpert Plus, CT 599MX, ropes....
  1. Антенна UA1DZ (но не GP 9 метров!)
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 11:41
  2. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  3. антенна на 40 метров
    от RV1AM Serge в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 22:41
  4. Антенна для /M на 20 метров
    от ra1oks в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 09:21
  5. Антенна на 40 метров
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 03:17
