Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Трансформаторы ТОТ
    Трансформаторы ТОТ
    Где стоят,в какой аппаратуре стоят такие трансформаторы (ТОТ).Хочу собрать модем.....
    Даздравствует 100w QRP
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Re: ТОТ
    Если целью вопроса является поиск трансформаторов, то, ИМХО, лучше поискать сами трансформаторы... . Какие типономиналы подходят для модема? У меня есть ТОТ11, ТОТ20 и ТОТ33. Если нужно, могу прислать.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
    Спасибо!Они не стоят ,того чтобы их пересылать.Может самому можно изготовить.Там ТОТ-20....
    to RV3SET!
    На сервере СКР есть справочник по малогабаритным трансформаторам,
    там есть данные на ТОТ-20,вот ссылка на справочник...
    http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?Sprv-TRN.djv
    73!
    Может взять просто 2 трансформатора от телефоных модемов
    UR5EPM
    Гость
    То RV3SET:
    Долго искал трансформаторы с необходимыми сопротивлениями обмоток. Остановился на реле РПС-32Б паспорт РС4.520.224. Сопротивление обмоток 500 Ом.
    Интерфейс собрал по схеме Н.Филенко http://www.cqham.ru/int9.htm Повторялась конструкция коллегами по радиоклубу не обнократно.
    73! UR5EPM.
    To RV3SET:
    Недавно была похожая тема: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Keep your pecker up!
    Нашел РПС32А.У мня с десяток есть и как их подключать????R=450 oM
    Eще есть РПС20,R=700 Om
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Re: ТОТ
    Поставьте реле РПС-45 и будет Вам счастье... Или любое малогабаритное поляризованное с двумя обмотками при Rобм 300-500 Ом. Просто реле используется, как разделительный трансформатор с коэфф. трансформации 1 : 1.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. трансформатор ТОТ-34
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 20:32
  2. Трансформаторы ТОТ
    от YuVV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 03:13
  3. трансформаторы ТОТ в интерфейсе
    от RA3WDK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 08:53
  4. ТРАНСФОРМАТОРЫ
    от роман RJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 10:42
  5. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 15:12
