Имеется трансформатор Побр пластинчатый сердечник ориентировочно 500вт.
Стержень площадью 66х31.
От медицинского УВЧ. От какого не знаю.
Первичка 1.16мм, Вторичка 0.38мм провод
Хочу взять с тр-ра бОльшую мощность пр разном включении.
Вопрос:
Имею возможность с коммутировать:
1. 495вит на (2300+660)вит, Uвых= 1300В(перем)
2. 400вит на 2300вит, Uвых= 1265(перем)
При каком включении будет больший выходной ток?
При втором так, как меньшее внутреннее сопротивление источника? Насколько будет разница.
Нужно учесть,что обмотки с двух сторон сердечника 2300 и 660 на разных сторонах.
первичка по 200 с каждой стороны.
Для информации:
Планируется для УМ ГУ74.
Ua=2200В.
400в 0,6A будет давать ТС270 и добавка 1800в от трансформатора от УВЧ.
