Показано с 1 по 10 из 28
Тема: АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    Добрый день всем ! Подскажите о опыте использования антенны К-98 конструкции RA6LBS .Положительное и отрицательное в этой антенне.Хочу использовать в городе на крыше 9 -и этажного дома .73 ! Юрий
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Эту антенну надо ставить как минимуму в ста метрах от передающих антенн и от разных железяк.Если это условие не выполнить,то лучше не заморачиваться.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
    А у меня на крыше наоборот полно всякого железа (вдоль всего дома 3 кабеля лифтовой сигнализации .радиолиния .их высоты 1/1.5/3 метра кабель TV.кабель ИНТЕРНЕТА) И ТОЛЬКО НА ТОРЦЕ ЗДАНИЯ ПЯТАЧЕК 7Х7 МЕТРОВ ПУСТОЙ.Здесь я разместил свои 6 антенн .Значит К-98 будет лишней .73 ! Юрий
    Я бы не был столь категоричен, как UR0MC. Теоретическая часть работы этой антенны рядом с передающими вполне понятна, однако у меня К-98 вполне удовлетворительно работает находясь в 15-20 м от передающих антенн. Конечно лучше ее было бы отнести метров 200-300, но увы земли всего 20 соток, да и вполне очевидно что при наличии этих 200 м лучше сделать BV. Во всяком случае очень тяжелая помеховая ситуация на 160 м, с установкой К-98 стала для меня значительно лучше. При обычных уровнях сигналов станций далее 5 тыс км S-0 S-5, а для нас это почти все, каждый децибел с\ш дорог.
    73! de RZ0SR
    RZ0SR
    Да на дачном участке можно метров но10-15 отнести . но я спрашивал про установку антенны на многоэтажке .
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    При близком расстоянии до передающих , нужно предусмотреть расстройку последних.
    Это как.подскажите .
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Спасибо за информацию . склоняюсь к приобретению такой антенны.
    Установил К-98 летом, вчера подключил (времени не было сделать это раньше). Подключал днем, на 160 и 80, соответственно, никого... Позвонил Андрею, RA6LBS, спросил что да как... Он посоветовал потренироваться на вещалках.. Что я и сделал. Сразу получил положительные эмоции, когда вещалка идущая на всю катушку в определенном направлении, выгоняется почти в ноль, переключившись задом к вещалке и покрутив резистор подавления заднего лепестка. В CQWW проверю её работоспособность по полной!
    P.S. Антенна приподнята над крышей на 5 метров, имеет необходимые 4 противовеса расположенные строго под полотнами элементов.
  1. Конструкции 2-х проводных линий
    от sr-71 в разделе Антенная механика
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 15:42
  2. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 20:46
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  4. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
  5. где полная версия конструкции?
    от _ta1eh в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 19:48
