Имеется несколько штук таких реле, хочу на них собрать антенный комутатор на мачте. У кого есть опыт использования этих реле для таких целей? Поделитесь опытом.
Если коммутатор 50 омный или 75 омный - делайте не задумываясь. Если коммутатор высокоомный (длинный провод, неизвестные проводЫ) тогда вопрос спорный.Сообщение от Кото-Фей
Опыт использования этих реле - богатейший. У UA1DZ Георгия Румянцева. Он мне сам говорил, что использует эти реле и на 430 мГц. В переключателях антенн и коммутаторах направлений фазированных решеток. Опыт - успешный.
Никаких высокоомных. Только для коаксиалов.
Уже 3 года работает такой коммутатор 9 антенн на 2 раб. места. Сделал его Георгий, ЕХ2М.
Сам коммутатор с реле и ВЧ разъёмами на улице, а маленький пультик управления в шэке.
Исправно работает при 3-х кВт Output.
Правда за это время несколько релюх сгорело. И не сразу поняли от чего.
А от того, что напряжение на обмотках занижено, что усугубляется при понижении напряжения в сети (не стабилизировано).
Контакты релюхи начинают дребезжать (низкое напряжение и плохая фильтрация напряжения питания реле), тут ей и п...ц.
73! Сергей, ЕХ8А.
А почему? Не из-за волнового же? На КВ 2-3 см вставка погоды не делает. Или в другом дело?Сообщение от Serge A. Pasko
Из-за большого напряжения на высокоомной нагрузке.Сообщение от Amw
100 Ватт на нагрузке 1000 ом дает напряжение 316 вольт. На нагрузке 2к - 447 вольт.
500 ватт на нагрузке 2к выдает 1000 вольт. На улице может прошить контакты, или на корпус реле.
Линия и нагрузка может быть 300-600ом, тогда при 100вт напрояжение 173-245в. А на 50-75 омах при 1000вт напряжение 223-274в.Сообщение от Валентин
Надо тогда просто и сказать, какое напряжение эти релюхи выдерживают.
Есть такое ограничение, кончено, но с головой нужно подходить.Сообщение от Валентин
В настоящее время такая релюха стоит как раз на конце антенны - отсоединяет кусок полутораволнового диполя с конца для перехода в SSB, но контакты я там все последовательно включил. До этого коммутировал в точке питания диполя.
Для реле этого типа U между токопроводящими частями:
Валентин
Опять зачет! ))
