Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: YAESU FT-2800
    Делал по инструкции,2сек на d/mr, выбрал мешающий канал,нажал low и пявится эта клэр и ещё раз нажал лов и канал исчез.
    Также делал по этой инструкции. Содержимое ячеек не убирается (не изменяется), LOW никак не управляет процессом.
    Радиостанцию брал пару недель назад в Москве в магазине Профи, что на Савеловской. Звонил и писал по E-mail в головную фирму- Yaesu.ru.
    Пока игнорируют. Придется вспомнить Законы РФ и применить их на практике.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Головная фирма Yaesu к китайской потделке FT2800М никакого отношения не имеет )).
    73! Успехов! Роман
  4. #14
    To RU9TR
    Сеть магазинов "Профи" осуществляет розничную торговлю. Центральный офис-это то, что имеет адрес yaesu.ru.
    См. http://www.yaesu.ru/contact.php
    Выводы делайте сами.
  5. #15
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    да всеравно кто ее замутил может даже у нас в Молдавании ее собирают вопрос остаеца открытым найти дешовую замену етому транзбку в любом корпусе а то уже 10 лежит их поснимал с паравозов нема как оживить
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
  6. #16
    Возникла такая проблема: перестал работать S-метр при приеме. При передаче он показывает выходную мощность нормально, а вот при приеме - совсем ничего не отображает, хоть вторая станция находится в метре от трансивера. Когда возникла эта проблема - точно не знаю, 2800 включается редко. А теперь, без показаний s-метра перестал корректно работать шумодав, если закручиваю его до исчезновения шума, то не слышу и корреспондента, хоть уровень сигнала его в разы выше уровня шума (но s-метр этого не видит). Куда копать?
    PS. Уточнение. После включения станции s-metr работает нормально, но секунд через 5 перестает работать, еще секунд через 5 изменяется уровень шума - он становится тише (на слух). SQL в меню отключен, несколько раз делал сброс настроек - не помогло.
    Последний раз редактировалось reactor; 07.11.2010 в 16:01.
  7. #17
    reactor, Проверьте фильтр по второй ПЧ - 450 кГц(F302,F303) и кварцевый по первой ПЧ(F301), а также обвязку микросхемы Q334.
  8. #18
    Извините, не совсем точно описал неисправность. Точнее - у трансивера в течении примерно минуты-двух сильно ухудшается чувствительность. Включаю трансивер и сразу рядом клацаю портативкой - из трансивера слышу шум эфира у уровень сигнала портативки, примерно через несколько секунд уровень шума эфира снижается раза в 2, уровень сигнала с портативки по s-метру тоже снижается в двое, еще через несколько секунд шум эфира пропадает совсем, s-metr вообще не видит сигнал портативки, хотя включение портативки из динамика трансивера слышу, громкость регулируется нормально. При кратковременном перевключении станции дефект не проходит, если дать станции отстояться выключенной несколько минут - включается нормально, но через несколько секунд все повторяется. Такое ощущение, что что-то перегревается. Сейчас попробуй тщательно осмотреть пайку, подозрительное пропаяю.
  9. #19
    Меняйте фильтр по второй ПЧ или проще всего переключить в меню фильтр с Wide на Narrow. К сожалению, типовой и массовый деффект станций.
  10. #20
    Спасибо, переключение в меню Wide на Narrow помогло. Пожалуйста подскажите позицию этого фильтра на схеме (схема здесь - http://satfish.myftp.org/other/ft-2800m_scheme.jpg ), попробую найти такой и заменить.
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:45
  3. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  4. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  5. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
