Замените F302, ну и можно сразу F303, т.к. неизвестно сколько он проработает
Заменил F302 на какой-то фильтр 450 кгц - трансивер начал работать нормально. Большое спасибо за помощь!
Всем доброго времени дня.... А просветите начинающего по показаниям S-метра на этой станции. Как на нем считаются баллы????
Трудно найти два одинаковых.Там 9 балов может быть 20-30 мкв.При нуле на индикаторе корреспондентов слышно без шума и это около 4-5 настоящих балов.А когда до упора мне попадались только +25-30 дб.
ut5vf, Спасибо за информацию
YAESU FT-2800M - после нескольких минут работы на полной мощности пропадает выходная мощность, ток потребления увеличивается до 12 а. После выключения, минут через 5 - 10 все работает в прежнем режиме и снова пропадает. При работе на средней мощности - время до отключения увеличивается.
Последний раз редактировалось R1AND; 10.01.2012 в 13:38.
Возможно трещина в подложке выходного модуля в районе ножки выхода, а может и на плате в цепи фильтров передатчика
