Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: YAESU FT-2800
  1. #51
    Харьков
    446
    ur3les
    Да.
  2. #52
    Белгород
    1,476
    Вчера востановил драйвер , на Rd15hvf запустился но работает не устойчиво. Идёт самовозбуд всей линейки, нет мощности той что должна быть. С сервис.меню не выставляется корректно мощность на поддиапазонах.
    Пробовал бусинки на сток и затвор одевать но самовозбуд не пропадает.
    На родном транзисторе в драйвере выход еще менее и возбуд так же есть. Как боротся пока не понятно.
    Может у кого какие мысли есть...
  3. #53
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Можно вместо 2sk3075 попробовать 2sk3476 корпуса одинаковые , только наверно предеться напряжение на смещения убавить, также можно попробовать rd07mvs1 только придётся немного убрать фольги с платы чтобы выводы затвора и стока rd07mvs1 некоротили на минус. Стоят 60-100р. у китайцев.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    А если не будет хватать раскачки пред.выходного транзистора, то вместо драйвера rd00hvs1 можно применить rd01mus2b или 2sk3078 .
    Последний раз редактировалось Константин z; 22.01.2018 в 21:38.
  4. #54
    Белгород
    1,476
    Константин z,
    Добрый вечер.
    Дело в том что видимо из за возбуда и нет раскачки, детектор видимо видит его на выходе и сравнение по ИЛИ приперает всю линейку усилителя. Наверное придётся делать имитацию выходного напряжения и rd70 временно отключить смотреть что за амплитуды по затворами. Возбуд тоже не ясно пока почему и на какой частоте...
  5. #55
    Может кому пригодится))) панельки для микросхем, используем только цанговые, соосность...
ID:	326355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326362   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3DFA; 18.12.2019 в 23:29.
  6. #56
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не вижу микросхем... Может для пьезофильтров?)
    73! Успехов! Роман
  7. #57
    Белгород
    1,476
    Конечно пъезики, ух уж эта яська2800. Кровопийца.)))
  8. #58
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Глюк появился в 2800М: Режим сканирования кнопками UP и DWN с тангенты пе всегда запускается. Почему-то выходит в режим сканирования WX (погодный). Клавишей РТТ возвращаю на частоту диапазона. И так два-три раза, особенно при длительной работе на передачу в режиме Low 2 или Middle. С КСВ всё в порядке, на наличие или отсутствие контактов - не контактов всё исследовал - нет причин.
    Да, и ещё: кто-нить переделывал запуск режима сканирования с тангеньы на сам блок р.ст. ( там есть "свободная" кн. та, что слева, выше Вкл)
  9. #59
    Здравствуйте ! Проблема с FT2800 ни как у Rdiontester, здесь S метр работает наоборот .Когда отключаешь шумодав и не подсоединяешь антенну то S метр ничего не показывает ,стоит только подключить антенну, появляется шум эфира и он показывает полный зашкал, подскажите где найти причину .Схему не нет ,где взять не знаю ,перерыл весь инет .
    Валерий RA3PS
  10. #60
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Странно, лежит спокойно на радиосканере, как рыли?
    http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4643/
    73! Успехов! Роман
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:45
  3. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  4. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  5. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
