Показано с 1 по 10 из 16
Тема: С-0,9 УХЛ4
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    С-0,9 УХЛ4
    Имею стабилизатор С-0,9, нет схемы подключения. Кто знает, подскажите, заранее благодарен.
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
    Если не изменяет память, такие применялись в древних телевизионных передатчиках РЦТА-100?
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Я не знаю, никогда не встречал. Написано: 900 вт, 220-380 вольт, выход - 220 в. Имеется 7ми контактный клемник, выводы 1,2,3,4-между 3 и 4 - перемычка, потом пропуск и 6,7 клемы. Как правильно включить? Не хочется что-то эксперементировать!
    Аватар для UA0LHS
    Приморский край г. Дальнереченск
    107
    UA0LHS
    Вот сходил в подвал принёс - 2 левые клеммы вход, 2 правые выход.
    емкостями подстройка Uвых. (можно переключателем подключать - отключать доп. ёмкости - + контроль - диапазон U Вх. увеличится.(Я так думаю). В моём стоят С на 500в. при работе на них 500-510 в. без запаса, Когда брал стабилизаторы в некоторых были убитые кондёры...
ID:	27404   Нажмите на изображение для увеличения.
    Чем громче крикнешь...
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Да, это то, что у меня. Только у меня нет 5 клемы, а перемычка стоит на 3-4 клемах. Спасибо, завтра буду включать! А вот интересно, как он будет держать импульсную нагрузку, пробовали в работе?
    г Черновцы
    283
    UT0YO
    Лучше выкинуть. Форму синусоиды искажает + гудит, греется.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.06.2020 в 15:36. Причина: П.6.2
    Привет форумчане! Подниму старую тему. В гараже зимой бывают сильные просадки напряжения, что аж люминисцентные лампы не могут светиться, за то есть 3 перекошенные фазы и стабилизатор С-0,9 УХЛ4 новый, 1990гв. Схемы подключения естественно нет. Про подключение на 1 фазу тема вроде раскрыта, но на стабилизаторе написано 220В-380В вход, 220В выход. Подскажите, если кто знает, как его подключать на 3 фазы и есть ли в этом мероприятии смысл, или достаточно фаза и ноль?
    За ранее Спасибо всем откликнувшимся!
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Есть у меня такой снятый с передатчика РЦТА сфоткаю колодку с подключениями и выложу Да нашел схему подключения с передатчика но С-05 1и5 входное напряжение 2и4 перемычка 6и7 виход стабилизатора надеюсь поможет
    Выложите пожалуйста!
