Показано с 11 по 16 из 16
Тема: С-0,9 УХЛ4
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Ваш совет опоздал на 9 лет
    Victor
    Так все 9-ть бедные смотрели и мучались.
  4. #14
    Дополнительные листы паспорта:
    Пишут, что данный стабилизатор искажает форму синусоиды. Чем это плохо, если от него будет запитываться стабилизированный трансформаторный источник питания 13.8В/20А для трансивера?
  5. #15
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Она, синусоида в смысле, сейчас в сети и так порядочно искажена, потому что блоки питания импульсные, её верхушки срезают.
    73! Александр.
  6. #16
    Цитата Сообщение от hamateur Посмотреть сообщение
    ...стабилизатор искажает форму синусоиды. Чем это плохо, если от него будет запитываться стабилизированный трансформаторный источник питания 13.8В/20А для трансивера?
    Ценный вопрос!
    Сам ИП ещё больше искажает (точнее, его выпрямитель).
    Хотя феррорезонансные стабы весьма быстродействующие, выпрямитель потребляет импульсный ток и очень любопытно было бы посмотреть какой формы и величины напряжение на вых. ф-резонансного стаба получится.
    Телевизоры ламповые работали...там основные потребители - выпрямители.
    Кг напряжения сети со срезанными верхушками по моим замерам от 4% днем до 8% вечером.
    Интересно, что ф-р-стаб "сделает" с таким напряжением. По идее, должен бы профильтровать. Но, внести свои искажения формы.
    Гармоники влияют на точность показаний измерительных приборов, нагрев трансов и двигателей, на призвук при работе трансов - громче гудят.
    ПС. Импульсные БП нельзя подключать к ф-р-стабам. Возможны автоколебания!
    Последний раз редактировалось mmom; 05.03.2024 в 16:21.
  7. Спасибо от hamateur
