можно сказать-почти разобрался со своим"малышом"чудесн ый аппарат.но осталось маленькое-но!на дисплее в режиме приёма , пишется S и ряд чёрточек.как расшифровать эти показатели?
Позволю себе предположить, что это S-метр.
Показание S=9 соответствует напряжению 50 мкВ на антенном входе в режиме приема.
Поддерживаю коллегу - RW6AUR- и присоеденюсь к его ответу, только , мне кажетса, до 1 апреля далеко, а "букварь" читать лениво..
Это и есть S-метр! Там еще можно и КСВ-метр включить, пишет-SWR.
А еще можно влючать измерение мощности, глубины модуляции,и ALC.Сообщение от RA3GGW
Но надо сказать, что кроме как показометром эти "чёрточки" назвать нельзя. И в сети об этом написано, и сам по приборам проверял. С классичесими отношениями уровней эти "чёрточки" ничего общего не имеют
Качественное изменение уровня оценивать можно, но количественное - нет.
Поэтому ориентироваться на них при оценке рапорта я б не стал, пожалуй лучше на слух, по общеизвестной "шкале слышимости".
