Спасибо всем большое. На выходных полазаю по деревьям и по крыше и выясню все. Надеюсь что получится опустить таки диполь и поменять кабель совсем. А если уже нет, то буду готовить фен, паяльник помощнее и прочие атрибуты..)))
" Сверху синяя изолента удобнее, чем эпоксидка. И не трескается."
Эпоксидка на неровную поверхность-единственный способ в компактном виде
обеспечить ту же (и выше) прочность стыка кабеля на разрыв,что и самого кабеля.
Даже при поставке комплектом смолы и отвердителя перед применением делают
пробы на пропрорцию от 8 к 1 до 20 к 1.Из них выбирают ту,которая "не трескается".
В домашних условиях это большая капля на жести,которая через несколько дней
выдержки гнется вместе с жестью до некоторого предела,а не ломается сразу.
(тем более с стеклолентой)
эпоксидка...
как в каменном веке прям, когда кроме синей изоленты ниче не было.
Никогда не буду ее применять на морозе и тем более, в механически напряженных частях - кабель как ни крути на растяжение работает. Достаточно трещинки в слое этого застывшего клея и все - вы же боретесь за гидроизоляцию!
Соединение должно быть гибким! И вообще - что тереть? Кабель на разъемах срастили через бочку или папой-мамой кабельной и все дела.
nomade, я бы все-таки посоветовал разъемы...
только нормальные , или N-тип под пайку , или ( ЛУЧШЕ !) что-то типа советских СР50-164(СР75-154). паять или папа-мама или папа-бочка-папа.поверх разъемов - термоусадку которая сразу внутри с герметиком.
ЗЫ: если все-таки есть возможность - лучше поменять кабель.
Многие годы на RK3MWD различные антенные проводники и ВЧ кабели на морозе соединяются с помощью медных трубок в которую они вставляются, а затем трубка плющится молотком. Перед соединением подбирается трубка нужного диаметра, внутреннюю поверхность трубки обязательно зачистить надфилем. После заделки на поверхности трубки не должно быть заусениц и острых углов.
Соединяется очень быстро и без электричества, проверено на практике, после 5-7 лет эксплуатации расплющивая трубку в обратном порядке и вынимая провода, поверхности проводников блестят как новые.
Наверно лучше посмотреть этот диполь на анализаторе стоит он такой возни.
Маемо шо маемо...)))
Как говорил наш бывший презик..)))
"Достаточно трещинки в слое этого застывшего клея и все - вы же боретесь за гидроизоляцию"
Смешно читать.Обмотайте поверх изолентой,если опасаетесь влаги.
"Соединение должно быть гибким"
Поделитесь опытом,как сделать.
я иногда делаю так, когда нет разъемов и переходников. центральные жилы спаиваю. место спайки заплавляю остатками диэлектрика, чтобы не было отверстий. оплетку натягиваю на другую оплетку. далее по кругу шилом выдергиваю одну оплетку через другую. места где оплетка вышла из другой опаиваю мощным паяльником. всё гермитизирую. на место соединения прикладываю армирующую толстую металлическую проволку 5-6 мм в диаметре и прикручиваю ее изолентой или другим материалом. и работаю дальше в эфире как и работал раньше
А Вас никто не заставляет.Сообщение от Владимир RA6FOO
Уже излагал все в соседних ветках - эта не первая, просто топикстартер не утрудил себя поиском.Сообщение от Владимир RA6FOO
Я исключительно за трезвый взгляд при занятии с антенными делами, поэтому принимаю только рациональные решения и после себя ничего не переделываю. Поэтому - только разъемное соединение, желательно на советских СР-50 - есть там и мама и папа кабельные - все отлично годами работает - вот Вам гибкое соединение. А эпоксидка, равно как и другие полимеры никак не сможет устоять усилию на разрыв, тем более на изгиб.
Вот что смешно читать, дак это рекомендации по спайке ЦЖ, наматывание вокруг изоленты, а поверх чего-нибудь экранирующего. Никто не задумался об однородности (хоть это и пшик на КВ, как кажется), повторить коаксиальную структуру - мало. И такой вариант допустим без механической нагрузки, а в этом топике обсуждается вариант именно суровой нагрузки на растяжение - ТОЛЬКО разъемы с пайкой и механической фиксацией за наружную изоляцию (не PL-259).
Я в этом случае ничего не делаю, а сначала покупаю разъемы, ну и далее по тексту.Сообщение от aha
Повторюсь: лет 15 назад просто параллельно два конца кабеля складывал, пропаивал оплетки, крепил, затем ЦЖ, изолировал (как научили старшие, короче) - тоже все работало и даже при нагрузках, если правильно все сделать (часто так для ТВ антенн сращивал), но сейчас уровень антенн выше существенно и у каждого почти на ВЧ они вращающиеся - это не IV на 160 или 80 на высоте 10м от земли и цена каждого дБ потерь уже существенна в настоящее время.
