Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 267
Тема: Калибровка S-метра
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Калибровка S-метра
    Стоит задача откалибровать S-метр. В наличии имеется генератор сигналов шкала которого откалибрована в dbµV.
    Около выходного разъёма надпись - 0dbµV=1µV(EMF) 50ohm. Сколько нужно выставить
    на шкале, чтобы S-метр показывал S9?
    Василий DL1BA ex UK8BA
    Re: Калибровка S-метра
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 Василь
    U (dBmkv)=20 Lg (U/1 mkv)
    S9=34 dBmkv для KW
    Э.Ред стр. 171
    20dBmkv = 10 mkv
    40 dBmkv =100 mkv
    6 dBmkv = 2mkv
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Здесь калькулятор: http://www.temcom.com/pages/dBCalc_fr.html
    S9 обычно соответствует 50µV, т.е. примерно 34dbµV.
    Или же по формуле (см.скрин), где Vout=50 мкВ. (Log от (50/1)=1.69897).
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Всё, в принципе, ясно.
    Калибровка S-метра как правильно?
    Всем привет. Хочется точно откалибровать S-метр на 9 баллов (50 мкв на входе приемника). Использую ГСС с внешним аттенюатором. На выходе ГСС на холотом ходу 500 милливольт RMS (измеряю осциллографом) а надо получить 50 микровольт. Ослабляю ступенчатым аттенюатором. При подсоединении нагрузки (аттенюатора, затем трансивера к аттенюатору да и просто резистора на 50 ом к аттенюатору) напряжение на клеммах генератора ПАДАЕТ почти в 2 раза. Вопрос - какое напряжение верное для калибровки - которое на холостом ходу или же на нагрузке? Подозреваю, что к измерению чувствительности этот тоже может иметь отношение, поскольку нужно верно рассчитать напряжение на выходе аттенюатора.
  7. Спасибо от Volandus
  8. #7
    Аватар для Николов
    Болгария
    128
    LZ3FT
    Которое на нагрузку,вход трансивера тоже 50ом.
  9. #8
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Которое на холостом ходу, так как все параметры приемника по чувствительности приводятся при измерениях к напряжениям на входе РПУ в величинах ЭДС.
  10. #9
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    EW1CL, только при нагр 50 Ом. Как только Вы подключите приемник с вх 50 Ом, то уже не х.х. Кроме того, все ГСС(кроме древних) имеют калибровку вых.напряжения при нагрузке 50 Ом. Не может аттенюатор правильно делить на Х.Х.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. Спасибо от RW6CO
  12. #10
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Ничего подобного. Во первых входное сопротивление у РПУ как правило отличается от 50 Ом (и довольно сильно). Во вторых у аттенюатора с затуханием более 20дб на холостом ходу на выходе как раз напряжение равно ЭДС. И все измерения по нормативным документам поэтому и приводятся к ЭДС, чтобы была повторяемость независимо от входного сопротивления.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.08.2022 в 11:45. Причина: П.6.2 Правил.
  1. Калибровка ГСС Г4-102
    от Vladimir2550 в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 12:49
  2. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
