Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 267
Тема: Калибровка S-метра
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Которое на холостом ходу, так как все параметры приемника по чувствительности приводятся при измерениях к напряжениям на входе РПУ в величинах ЭДС.
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    EW1CL, только при нагр 50 Ом. Как только Вы подключите приемник с вх 50 Ом, то уже не х.х. Кроме того, все ГСС(кроме древних) имеют калибровку вых.напряжения при нагрузке 50 Ом. Не может аттенюатор правильно делить на Х.Х.
    И здесь мнения разделились. Спрашивал у друзей радиолюбителей, кто то думает что на холостом, а кто кто при 50 ОМ, но никто из них не калибровал аппаратуру к сожалению. ГСС у меня из Китая, качество выходного сигнала неплохое, а вот показометр показывает от пика до пика. RMS значение меряю осциллографом. Включаю разветвитель между аттенюатором и ГСС - ом и туда щупы. При 50 омах проседает почти в 2 раза, что от трансивера, что от резистора. Где то в интернете мне попадалась статья про измерение чувствительности, там говорилось что вроде как надо учитывать на холостом ходу, но статья была для вещательных приёмников. А вещательные приёмники имеют телескопическую антенну, скорее всего высокоомный вход, поэтому ясно что просадки по напряжению не будет. Может быть будут ещё у кого какие мнения?
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Это говорит о том, что и выходное сопротивление генератора, и входное трансивера близки к 50 Омам. По части стандарта - обычно ссылаются на Collins Radio, вот здесь https://hamsci.org/s-meter-calibrati...20to%20be%20S9. приводят краткое положение стандарта:
    6 dB per S-unit and S9 = 50 microvolts (-73 dBm into 50 ohms)
    Речь идет именно о напряжении на нагрузке, и многие правы, что старые ГСС имели калибровку по ЭДС. Так что если по стандарту - то 50 мкВ на 50-омной нагрузке. Но статья по ссылке справедливо говорит о том, что собственно калибровка в нормальной работе в эфире по большому счету не нужна
    Вадим
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    ГОСТ Р 52016-2003
    ПРИЕМНИКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ
    РАДИОСВЯЗИ ГЕКТОМЕТРОВОГО-
    ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН
    ПАРАМЕТРЫ, ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И
    МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
  4. #14
    Аватар для vadim_d
    14,909
    ГОСТ Р 52016-2003
    Там точно нет S9
    Вадим
  5. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rz3dab, Вы ж приемник "калибруете", вот и меряйте осциллографом на его входе (хоть вх. сопр. бывают разные, как подказали выше, и АТТ ГСС не всегда это "нивелируют"), если сможете измерить им 0.2мкВ.
    ПС: Вы хотите измерительный прибор создать для ЭМП, не зная параметров антенны? За 30 сек. короткой связи у меня на десятки дБ меняется уровень сигнала, задачу свою сообщите, сколько нужна "калибровка", 0.1дБ или лучьше.
  6. #16
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Там точно нет S9
    Потому и гуляет калибровка у разных приемников. Но поскольку чувствительность РПУ и в наших нормативных документах, и в документах IARU нормируется в величинах ЭДС, целесообразно и S-метр калибровать в этих же величинах.
  7. #17
    Ну это ясно, но хотелось бы всё равно откалибровать верно а заодно корректно замерить чувствительность. Трансивер маламут м2 самоделка.
    Вполне могу замерить 50 милливольт осциллографом после аттенюатора прямо на клеммах приёмника, а это как раз 59+60. Но это будет не ЭДС а на нагрузке. ТОлько отключаю радио как нагрузку, сразу показания возрастают.
    Наверное остаётся сделать так - взять промышленный трансивер, который откалиброван на заводе (не факт что точно) и с ним поэкспериментировать , сравнить.
  8. #18
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Хочется точно откалибровать
    генератор шума вам поможет
  9. #19
    Определение из ГОСТ 24375-80. Чувствительность радиоприемника, ограниченная шумами - Чувствительность радиоприемника, определяемая минимальным уровнем радиосигнала на его входе при заданном отношении уровней полезного сигнала и шума и заданном уровне полезного сигнала на выходе радиоприемника.
    Если говорится об уровне сигнала на входе приемника значит нужно полагать, что приемник подключен к источнику сигнала (а иначе и быть не может) и мы имеем уровень напряжения на его входе. Если же говорить об ЭДС, то с учетом выходного сопротивления генератора она должна быть измерена где-то ранее, до условного резистора, которым определяется выходное сопротивление генератора.
  10. #20
    Задача простая - научиться более менее точно калибровать s-метр по правильному а заодно более менее верно измерить чувствительность радио.
  1. Калибровка ГСС Г4-102
    от Vladimir2550 в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 12:49
  2. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
