Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 267
Тема: Калибровка S-метра
  1. #21
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от rz3dab Посмотреть сообщение
    Но это будет не ЭДС а на нагрузке
    Это и есть то, как изначально была определена шкала, а если глядеть в ГОСТ:
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Чувствительность радиоприемника, ограниченная шумами - Чувствительность радиоприемника, определяемая минимальным уровнем радиосигнала на его входе при заданном отношении уровней полезного сигнала и шума
    то и там напряжение, а не ЭДС. А вообще гляжу в последний ГОСТ на КВ приемники ( https://docs.cntd.ru/document/1200031497 ) - там к-т шума вместо чувствительности, входное сопротивление вынеслось за скобки
    Вадим
  2. #22
    Да не думаю что так сложно прокалибровать С- метр . По входу нужно подключать резистор 50 ом ( вместо антенны которая должна иметь тоже 50 ом ) . Вход ПФ тоже строится на 50 ом ( и соответственно два резистора по 50 ом получится 25 ом , и напряжение будет меньше при таком вклчении ) . А дальше всё зависит от точности напряжения на выходе ГСС . Удачи вам .
  3. #23
  4. #24
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Когда калибруете готовый трансивер, вообще никаких резисторов не нужно. Практически все ГСС и большинство генераторов имеют имеют выходное сопротивления близкое к 50 омам. Сам приёмник уже имеет входное сопротивление близкое к 50 омам. Всё. В точке соединения генератор/приёмник, само устанавливается напряжение близкое к 50 % от напряжения холостого хода генератора. Далее, если аттенюаторы отсутствуют в составе ГСС или генератора, это проблема в изготовлении самих аттенюаторов, ну и обеспечение развязки с генератора на приёмник минуя сам аттенюатор. А данная тема, это просто поиск проблемы, там где её нет в принципе.
  5. Спасибо от Cathome, DL8RCB, Николов
  6. #25
    RK4CI, - С вами не согласен .
  7. #26
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    В чем конкретно? Озвучте. Не ссылайтесь на ГСС-6(Г4-1)архаику. Ну и старые с 75 Ом.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #27
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Так это ваши проблемы. Тем более, что это легко проверить, просто подключив на выход такого генератора обычный 50 омный резистор. Это будет имитация входа вашего приёмника. Само собой, при измерении он не нужен. Вместо резистора вы подключаете реальный приёмник, с тем же входным сопротивлением.
  9. #28
    Методика измерений параметров РП, в т.ч. чувствительности и пересчёта ЭДС в U дана в отменённом ГОСТ 14663-83.
  10. #29
    RMS (измеряю осциллографом)
    осциллографом эффектиное (среднеквадратичное) ???
  11. #30
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Из ГОСТ Р 52016-2003.
    6.3.11 Уровни сигналов, подаваемых в процессе измерения на вход приемника через эквивалент антенны или согласующее устройство, следует оценивать значением ЭДС, выражаемой в микровольтах (милливольтах, вольтах) или в децибелах относительно одного микровольта (дБ · мкВ).
    6.3.12 При использовании согласующего устройства с коэффициентом затухания 6 дБ ЭДС входного сигнала приемника численно равна показанию калиброванного аттенюатора выходного напряжения генератора на согласованной нагрузке.
  1. Калибровка ГСС Г4-102
    от Vladimir2550 в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 12:49
  2. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
