Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    Имею таких два девайса. Есть необходимость их соединет дата кабелем. Надоело в ручном режиме производить настройку. В нете нашёл, что для этого дела используется некий интерфейс MFJ-5124 K/Y. Универсальное согласующее устройство для работы с Kenwood и Yaesu. А так же нашёл в нете, что один коллега делал просто кабель, но для Kenwood и всё у него работало. А вот для Yaesu FT-897D я ничего не нашёл. Если можно соединить тюнер и трансивер без буржуйского интерфейса с помощью просто кабеля, то прошу помощи.
    Необходима схема распиновки разъёмов и тип разъёмов.
    На самом деле все просто.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    ua3asr
    Спасибо за помощь, но не скачивается. Может есть другая ссылка?
    Всё скачивается!
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
    Strannik
    Значит "пулемёт не той конструкции".
    У меня скачивается только маленький квадратик внутри с цветными кружечком, треугольником и квадратиком.
    А у Вас в системе установлена программа для просмотра файлов PDF?
    Strannik
    Установлена. Предполагаю, что другая версия (старая).
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    та не .. просто на файлике правой кнопкой кликнуть и сказать сохранить как .....
    было же ведь уже ... как надоть ..
    До встречи!!!73!!!
    А где на русском языке найти инструкцию к MFJ 993B?
    Прислали прибор с англоязычной инструкцией. Частично разобрался конечно но все возможности тюнера недоступны.
    Александр RW4LBN
    RW4LBN
    К сожелению её нет. Лично мне пришлось вспоминать технические термины и брать словарь. Что сам зняю и понял могу рассказать.
    Кстати на одном из форумов кто-то спрашивал в чем разница между 993 и 993В. Так вот в версии 993В больше функций это видно при сравнении рисунков поясняющих обозначения на индикаторе в инструкциях.
  1. Трансивер YAESU FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 1123
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 12:28
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  4. FT-897D
    от 1111111111111 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:47
  5. Автоматический антенный тюннер MFJ-993B
    от Георгй в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 16:03
