Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Выходной транзистор для IC-706MKIIG
  1. #21
    Донецк
    272
    us4ijr
    А зачем 3.6 вольта? Необходимо постепенно увеличивать напряжение от минимума до необходимого тока покоя, а какое получится напряжение на затворе зависит только от транзисторов.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Валерий А Посмотреть сообщение
    P.S.При нажатии на тангенту без модуляции в SSB ток ровно 20а.
    А при разговоре доходит до 100А...
  3. #23
    Дык как выставить ток покоя
  4. #24
    446
    ur3les
    Согласно сервис мануалу.
  5. #25
    Хай жеве и працуе Радянска Украина!!
  6. Спасибо от Tolya
  7. #26
    Здравия!Отсоединил j571,r162,r174,r175-minimum.R162 выставил 0,5а,R174 прибавил 1а,R175 прибавил ещё 1а,на затворах 2,4в. далее RTTY+тангента=30ватт и 10ампер и всё.
  8. #27
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Я в ft-857 в место родных транзисторов, установил rd100hhf1 ток покоя 1 А на транзистор, при пит. 15.5 в отдают от 140- 190 вт, только на 1.8 МГц -110вт. На rd70hvf1 тоже пробовал , мощность меньше была.
  1. В трансивере вылетает выходной транзистор. Какие причины?
    от UT7UD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 08:20
  2. Выходной транзистор TX Motorolla CM-140
    от berri в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 05:16
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:14
  4. Cгорел выходной транзистор(2sk2974) в VX-150.Чем заменить?
    от RC_man в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:54
  5. FT-897 или IC 706MKIIG
    от RA3IHA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 10:22
