Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Выходной транзистор для IC-706MKIIG
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Этот вопрос обсуждался где в "усилителях". Скорее всего не согласовано по входу - транзисторы то разные.
    73! Успехов! Роман
    Вероятно, после пробоя статикой (шел сухой снег при работе на передачу в JT65) одного транзистора RD70HVF1 установил для КВ пару транзисторов RD100HHF1. Напряжение на затворах при замерах было 2.4 вольта, так и оставил. После установки транзисторов проверил упрощенно выходную мощность на нагрузке 50 ом с помощью КСВ-метр Daiwa. 1.8; 3,6;7,1;14,150; 21,200 мгц- 100вт, 18,150-75 вт, 24,950; 28,500-50 вт.Такой же трансивер коллеги (ICOM 706MK2G) , но не бывший в ремонте от этого же блока питания, кабеля питания, на ту же нагрузку показал по всем диапазонам выходную мощность 70 вт с разбросом не более 4%. Мой ICOM 706MK2G приобретен в 2004 году новым, до замены транзисторов выходную мощность не проверял. Даже с падением мощности на 2-х ВЧ диапазонах, замена меня вполне устроила.
    ...пришлось все же выставить 3.6 вольта...качество сигнала хромало...
  4. #14
  5. #15
    А мощность после этого измеряли ?
  6. #16
    Мне тоже пришлось менять вых. транзисторы IC706MK2G.Установил 2шт. RD100HHF1, подточив форму их оснований к форме отверстий в плате напильником. Токи покоя выставил по сервис-мануалу на трансивер. При переходе на ПРД в режиме SSB или CW без нажатия на ключ и разговора, - трансивер потребляет ток около 2,8 А. Вых. мощность CW получилась везде не меньше 100вт, на 3,5мгц при питании 13,8в - почти 130вт. 73 !
  7. #17
    Ставьте RD70HHF и не парьтесь - он дешев, доступен и на 2-х транзюках аппарат легко отдает 100-120 ватт и 50-55 на 144 мгц.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  8. #18
    Здравствуйте Геннадий Григорьевич!!На своём MK2G поставил RD70HFV1 и выставил на затворах 3,6в,а как ток покоя ума не хватает.
    С уважением R9OI
  9. #19
    P.S.При нажатии на тангенту без модуляции в SSB ток ровно 20а.
  10. #20
    Он здесь был 10 лет назад
  1. В трансивере вылетает выходной транзистор. Какие причины?
    от UT7UD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 08:20
  2. Выходной транзистор TX Motorolla CM-140
    от berri в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 05:16
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:14
  4. Cгорел выходной транзистор(2sk2974) в VX-150.Чем заменить?
    от RC_man в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:54
  5. FT-897 или IC 706MKIIG
    от RA3IHA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 10:22
