Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    Доброго времени суток!
    Интересует, как можно сделать короткую штыревую антенну с 50 Ом'ым выходом на основе бытовой телескопической антенны длиной ~1м. Вот что нашёл - http://ra4a.narod.ru/QRP/RX62.htm, Miracle Whip. Насколько я знаю, подобная схема согласования используется в Карат'е. Не очень понятно как это всё работает. И какая эффективность, точнее усиление, ещё точнее ослабление данной антенны? Например, на 80м, 20м, 15м, т. е. с повышением частоты, повышается отношение длины излучателя к длине волны и наверно повышается эффективность антенны.
    73!! Владимир
    Как говорят согласовать можно и гвоздь - другое дело как это будет работать
    Полностью согласен...
    73!! Владимир
    На 40-ке часто работают с борта автомобиля на штырьки до 2м.
    Не только 100 Вт, но и 5 Вт тоже слышно.
    Схема согласования http://ra4a.narod.ru/QRP/RX62.htm некорректна.
    Нет var-элементов изменяющих коэффициент трансформации.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Сделать, конечно можно. Но есть ли смысл ? При длинне штыря 1 метр эффективность на 80 метров будет очень маленькая. Может немного длиннее.
    Вот примеры http://www.cqham.ru/ant_hb9abx.htm
    или ещё http://www.cqham.ru/dl1fdn_ant.htm
    У меня была идея повторить, что-то подобное.
    Михаил 73
    Ну, я если честно не понимаю, как она работает или как должна работать.
    Можно поподробнее. Что такое var-элементы?
    Цитата Сообщение от UR6EF
    Конечно, хорошая антенна не может быть простой, но всё же.
    Уже интереснее, получается резонансная антенна + тюнер. Я думал, удлиняющие катушки такой большой индуктивности не ставят.
    73!! Владимир
    Почитайте ( рис. 5 ), -
    Set-up Спасибо
    73!! Владимир
    Вот схема р/с Карат-2. В приложение Карат-М. Непонятно зачем конденсатор параллельно вариометру.
    Какие требования предъявляются к удлиняющей катушке? Через неё протекает максимальный ток, поэтому провод довольно толстый. Наверно можно использовать ферритовый сердечник до 5 Вт?
    Как можно настроить штырь в резонанс? Наверно по минимуму реактивности, но если нет крутого антенного анализатора?
    73!! Владимир
  1. Ферритовая антенна диапазона 40м
    от RN3DEK в разделе Антенны
    Ответов: 671
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 08:09
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 18:22
  4. Короткая 80/40м антенна
    от Aleksandar Ilic в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 05:00
  5. Прослушивание диапазона
    от Kaliha в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 01:05
