Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Phoenix
    Вот схема р/с Карат-2. В приложение Карат-М. Непонятно зачем конденсатор параллельно вариометру.
    Какие требования предъявляются к удлиняющей катушке? Через неё протекает максимальный ток, поэтому провод довольно толстый. Наверно можно использовать ферритовый сердечник до 5 Вт?
    Как можно настроить штырь в резонанс? Наверно по минимуму реактивности, но если нет крутого антенного анализатора?
    Привет,Володя.
    До 10Вт можно применить и феррит, например стержень от ферритовых антенн - к примеру такой конструктив применен в Ангаре( Рвых=10Вт).Настраива ть нужно по максимуму напяжения на антенне -в данном случае индикатором служит неонка. Можно применять любую, хотя при 5Вт более точно покажет резонанс лампа сбОльшим напряжением зажигания. Кстати, на представленной схеме опечатка - общая точка катода Д1 и неонки не должны соединятся с землей.
    Это из литературы и эту цитату я часто привожу: "Эффективность антенны убывает пропорционально квадрату коэффициента укорочения".
    Это означает, например, что если полноразмерный штырь на сороковку имеет длину около 10 метров, то штырь длиной 2 метра (в пять раз короче) будет в 25 раз менее эффективен. Разы, как понимаю, следует перевести в децибелы. Вероятно, стандартным образом (два раза по мощности - это три децибела).
    Здравствуйте, Сергей.
    Цитата Сообщение от Serg007
    Настраивать нужно по максимуму напяжения на антенне -в данном случае индикатором служит неонка. Можно применять любую, хотя при 5Вт более точно покажет резонанс лампа сбОльшим напряжением зажигания.
    Наверно, можно сделать на светодиоде тоже?
    Alex Goncharov Спасибо.
    Так, насколько я понял, существует 2 варианта:
    [длина телескопа ~1м, на всех диапазонах и НЧ(80 - 40м), и ВЧ(15 - 10м) является электрически короткой антенной]
    1. нерезонансная антенна, имеет высокое реактивное сопротивление за счёт распределённой ёмкости. Надо согласовывать Г-образной LC - цепью или параллельным контуром по мин. КСВ. Эффективность маленькая.
    2. резонансная антенна, штырь + удлиняющая катушка, образуют колебательный контур, частота рассчитывается по формуле Томсона, из расчёта, что "для относительно "толстых" телескопических антенн — 8...12 пФ/м". Сопротивление - низкое активное, обусловленное потерями в системе - штырь + катушка, плюс довольно большое сопротивление потерь в заземление (???). Согласование Г-образной LC цепью. Нужно настроить удлиняющей катушкой систему в резонанс, по макс. напряжения на штыре, а потом Г-образным тюнером по мин. КСВ. Эффективность выше.
    Так?
    Ориентировался по статье Об импедансе коротких антенн.
    73!! Владимир
  4. #14
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Нет, светодиод потребляет слишком много тока. Есть варианты подключения светодиода через токовые трансфоматоры, но к сожалению, они годятся для больших, согласованных, антенн, т.е. там где есть этот самый ВЧ ток достаточной величины.
    По поводу Ваших двух последних вопросов - малая электрическая антенна по своему определению никак не может иметь собственного резонансного режима, т.е. всегда является частью колебательного контура, выполняющего фунции СУ. А вот варианты исполнения последнего могут быть разный (параллельный контур, Г-образная согласующая цепь и пр.). Посему по отношению к ней понятие КСВ не применимо, здесь можно рассматривать КСВ лишь для линии, связывающей передатчик с СУ.
  5. #15
    А зачем включают удлиняющую катушку и чем определяется её индуктивность?
    Я имел ввиду включение, как в приложении. Если всё собрано в одном корпусе и сверху антенна, то 'линии' нет.
    73!! Владимир
  6. #16
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Возник вопрос, зачем такая короткая антенна? Ведь эффективность её очень малая. Где может возникнуть вопрос о применении такой короткой антенны.
    Михаил 73
  7. #17
    Применяю и сегодня такую антенну....удл.кат.+ штырь 2,5м...без противовесов!!!,т.е. ант. всегда лямбда делённое на 2. Закачиваю в неё 200вт. Отвечают неплохо,но её излучение очень опасно,если стоять даже на расст.5м....заболева ет голова.Аппарат ICOM-7400 + ус.KL500.
  8. #18
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Доводим до 0.25 (в данном случае)резонанса,вед ь антенна есть обычный открытый колебательный контур.У укороченных антенн он очень остр.Посто как бы эту 0.25лямбда длинну провода укладыаем в катушку длинной 1м,или ставим эту катушку у основания в разрыв.
    Хороший вопрос,если линии нет,то и КСВ нам не нужен,но наш трансивер имеет вход\выход=50 ом.Вот и встроенный в него КСВ-метр показывает отношение Rвхода нашего трансивера к Rантенны,и если у нас КСВ=1 то наша коротенькая,катушечн ая антенна вместе с частью трансформаторных витков имеет Rвх=50ом.На самом деле R самой короткой (1м)антенны на 80м может быть 0.5-2 ома.Вот и часть витков удлинняющей катушке как бы у основания трансформирует эти 2 ома в 50ом.А излучать будут эти 2ома,но всяких потерь наберется на 10-20ом.Отсюда и низкий КПД на передачу.А на прием это с легкостью компенсируется усилением приемника.И если укорачиваем антенну в 10раз,то ее поле излучения увеличивается грубо,в 10раз по сравнению с полноразмерной антенной.Опасно.
  9. #19
    Здравствуйте Владимир!
    Посмотрите может сгодиться, сам собрал вроде работает (пока на прием) установил на балконе.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../microgp.shtml
  10. #20
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Что то с витками по диапазонам тут напутали в описании,но все равно придется подгонять.
  1. Ферритовая антенна диапазона 40м
    от RN3DEK в разделе Антенны
    Ответов: 671
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 08:09
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 18:22
  4. Короткая 80/40м антенна
    от Aleksandar Ilic в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 05:00
  5. Прослушивание диапазона
    от Kaliha в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 01:05
