Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Короткая штыревая антенна КВ диапазона
  1. #21
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Re: Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    Цитата Сообщение от Phoenix
    Не очень понятно как это всё работает. И какая эффективность, точнее усиление, ещё точнее ослабление данной антенны? Например, на 80м, 20м, 15м,
    Мое мнение и опыт подсказывают, что на такой с позволения сказать антенне можно проводить QSO максимум в ближней зоне. Особенно на 80-метровом диапазоне. Слишком уж она тут короткая.
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
  2. #22
    Россия,г.Тверь
    88
    Из обсуждения в этой ветке я понял, что лучше всего ставить на четвертьволны,особен но если усилок не больше 50 ватт (как бы велико это небыло)
    интересное дело
  3. #23
    311
    R9SZ
    На четверть волны это конечно прекрасно, только представьте себе к примеру для 20-метрового диапазона высоту 5 метров и как это будет смотреться на автомобиле. :-) Так что без удлинняющих катушек все равно не обойтись. Собственно на этом принципе построены подавляющее большинство промышленных автомобильных КВ антенн. MFJ-1620 например.
    Владимир Николаевич
  4. #24
    Александр вы правы с витками напутали.Более точная информация
    взята из "радиоежегодника за 1985 год" 20мет-85витков,15мет-40вит,
    10мет-25вит.Противовесная катушка аналогичная основной.
    С ув.
  5. #25
    Россия,г.Тверь
    88
    Я тут подумал-может телескопик какой нибудь сварганить,на марше ,конечно.вряд ли будет удобно, а на стоянке развернуть быстренко,но 5 метров, это основание антенны должно быть прочным, может кто и делал 8O
    интересное дело
  6. #26
    311
    R9SZ
    На стоянке вариантов антенн очень много. Как говорится, - выбирай на вкус. Ну а если так хочется именно штырь применить, то обратите внимание на штырь 4 метра от танковой антенны.
    Владимир Николаевич
  7. #27
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    У меня получалось на антенну-катушка,намотанная по всей палке длинной 2м в SSB на 80м добивать до Швеции,Ставрополь,Кр аснодар работая из машины(100ват).Катуш ку надо делать по-добротней,из толстого медного провода в районе 3мм.Конечно,надо выбирать куски диапазона,там,где тебя услышат.На 40м гораздо легче,не говоря об 20м.На 20м самая дальняя связь(антенна 2м) тоже с машиной,в в SSB,с 8R1AK/m (Гаяна,Южная Америка)летом ночью.И чем узкополосней получается антенна,тем меньше в целой системе шунтирующего,расширя ющего полосу вредного Rпотерь антенны и выше ее КПД.На 80м получалось 35-45кгц по уровню КСВ не более 1.5 А дальше трансивер сбрасывал мощность.
  8. #28
    Цитата Сообщение от termin
    Более точная информация взята из "радиоежегодника за 1985 год"…
    Вертикальные излучатели, -
    Цитата Сообщение от RK3BU
    У меня получалось на антенну-катушка, намотанная по всей палке …
    Как на рисунке 8.
  9. #29
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Цитата Сообщение от Set-up
    Как на рисунке 8.
    Да,во второй ссылке.Только надо катушку делать снизу с большим шагом,который постепенно переходит в малый шаг,а к кону,в верхней трети витки пускаем плотно,без шага.На кончике антенны хорошо расположить выдвигаемый штырек,для подстройки по диапазону;можно и крестик,с ним КПД получше.
  10. #30
    Set-up спасибо за статью антенны 160м. Я не как не мог вспомнить
    в каком журнале я видел согласующее устройство и ксв метр.
    С ув.
  1. Ферритовая антенна диапазона 40м
    от RN3DEK в разделе Антенны
    Ответов: 671
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 08:09
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 18:22
  4. Короткая 80/40м антенна
    от Aleksandar Ilic в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 05:00
  5. Прослушивание диапазона
    от Kaliha в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 01:05
