Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Как правильно рассчитать ШПТ?
    Цитата Сообщение от Эфирыч Посмотреть сообщение
    но хотелось бы понять
    А какую мощность хотите пропускать?
    Все же нужно смотреть на КСВ в рабочей полосе...
    120/50 = 2.4 раза...авот соотношение витков - корень кв из 2.4 = 1.55 ...т.е. на 1 виток первички нужно намотать 1.55вит.
    Это касается ШПТ, если же вы хотите сделать ШПТЛ, то тут возникают проблемы с нечетностью Ктр. (хотя можно и тут раскорячится)
    Хатуль мадан.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Эфирыч, У Вас метод измерения порОчный. Какой "идикатор поля"? Он может показывать что угодно, в присутствии Вашего и других тел. Если можно более менее достоверно снять показания с эквив. нагрузки (подсказали выше), при штатной моще. Метод "расчета" еще более порОчный, что значит "взял какое то кольцо" (обручальное, гайку М48 из неизвестного материала, может деревянную...)?. По "правилам трансформатора" соблюл отношение витков, и "он обязан работать"?
    Там еще с первого поста 2008г, есть те же вопрсы, из моих опытов, пользуюсь Шахгильдяном.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 19.05.2023 в 20:43.
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    RK4CI, завтра попробую замерить по-Вашему.
    Алексей2009, 2-3 Вт. Транс будет на входе ГУ-29 с ОК, а у неё входное R по расчёту (1/S) примерно 125 ом. И нужен именно ШПТ с гальв.развязкой - питание безтрансформаторное.
    В первичке 4 витка, во вторичке 6 - как раз 1.55.
    UR5ZQV к сожалению сходу об этих весьма капризных штуках - трансах более-менее подробную инфу удалось найти только у Бунина-Яйленко и Рэда. Даи то очень сжато. Знаний и приборов у меня немного - Г4-102, мультиметр да индикатор на Д20 Вот и весь парк
    Завтра померяю на нагрузке через детектор как советовали.
    А кольцо - феррит, 20 мм в диаметре, из какой-то советской промаппаратуры, точнее - не знаю. Видимо, придётся замерить мю экспериментально
  4. #14
    Аватар для vadim_d
    14,889
    С этого лучше начинать, при наличии генератора, детекторного пробника и некоторого запаса конденсаторов все легко делается. Постарайтесь измерить и на низких частотах, где проницаемость паспортная, и где-нибудь в рабочем диапазоне для интереса, можно посмотреть графики зависимости проницаемости от частоты для разных ферритов
    Вадим
  5. #15
    Не ошибаетесь?...наверн ое 40-60вт в легком режиме?
    Думаю это ошибочный путь. ШПТ на ламповом выходе не есть хорошо, т.к. имеет НИЗКИЙ коэффициент фильтрации гармоник, кстати П-контур на порядок в этом случае лучше.
    Кстати, через ШПТ НЕЛЬЗЯ пропускать постоянку!!! Это сильно подмагничивает феррит и портит результат.
    Транс делают без феррита и в режиме перестраиваемого контура.
    Хатуль мадан.
  6. #16
    Вы не внимательны! Речь идет о входном трансформаторе.
  7. #17
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Алексей2009
    Не-не, ШПТ на входе УМа на ГУ. Всё норм
  8. #18
    2,468
    RL1L
    Эфирыч,
    Если ГУ-29 с ОК, то точно входное сопротивление 125 Ом?
  9. #19
    Сорри.
    Хатуль мадан.
  10. #20
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    RL1L, в книгах пишут что Rвх можно считать равным 1/S... В катоде 2 стабилитрона, но по переменке они на земле через К31-11-3 0.01мк.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 15:49
  2. Помогите рассчитать в Mmane
    от UA9LKK в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:21
  3. Помогите рассчитать в Mmane
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:26
  4. Помогите рассчитать антенну
    от Serg_g в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:07
  5. Как рассчитать РЧ-дроссель?
    от RavenHead в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:55
