Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Как правильно рассчитать ШПТ?
  1. #21
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Эфирыч Посмотреть сообщение
    в книгах пишут что Rвх можно считать равным 1/S.
    Главное, куда подаётся раскачка. Крутизна лампы важна при подаче сигнала в катод, когда сетки по ВЧ заземлены. В схеме с ОК заземляется катод, а раскачка подаётся на упр. сетку. Активная составляющая входного сопротивления в этом режиме, появляется только при появлении тока сетки. При отсутствии сеточного тока, входное сопротивление реактивное, чисто входная ёмкость лампы, и считается, что мощность раскачки лампы равна 0. Вся реальная входная мощность, это потери на обвязке, и элементах компенсации входной ёмкости. Так что в зависимости от мощности, которую собираетесь подавать на вход, и тока до которого собираетесь качать лампу, высчитывается вначале необходимое напряжение раскачки, затем коэффициент трансформации, ну и в последнюю очередь нагрузка. В вашем случае, скорее всего можно обойтись и широкополосным трансформатором. При более мощных лампах, и относительно небольшой мощности раскачки, такой трансформатор приходится делать резонансным.
  2. Спасибо от RV4LX, UR5ZQV, Эфирыч
  3. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Эфирыч,
    1. У Бунина и Рэда только обзоры, без подробного расчета, особенно с мощей. Для ШПТ пользую обычно Шахгильдяном...или другими, спец по этой теме.
    2.Если это для ГУ-29, то затупите вход до 50 Ом, 2 Вт там хватит. И изолируюший ШПТЛ 50/50, для ББП, делается на кусочке ФА Ф8...10, 70...120мм, можно тонким коаксиалом, или двухпроводкой с волновым ок. 50 Ом.
    2а. И после ШПТЛ, компенсация вх. емкости (типа по Гончаренко).
    3. Если позарез нужно 50/120 Ом (хоть я пока не вижу, зачем), Есть ШПТЛ 50/112, стандартные, проверенные
    Вложение 389098
    Это гораздо легче, чем ШПТ.
    4.Почему Вы уперлись в ШПТ (это даже опытным сложно), убей Аллах не знаю.
    5.Ваших приборов достаточно для проверки ШПТ(л), 2 Вт ЛН, это 6.3В*0.3...0.22А и поседовательно 27...39 Ом резистор МЛТ-1, для ок. 50 Ом, и по всем диапазонам, от штатного источника, на ВЧ можно подобрать компенсирующую емкость для ШПТ(Л).
  4. Спасибо от Эфирыч
  5. #23
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Ухх как всё непросто...) А посмотришь на схемы - вроде всё элементарно.
    Завтра на свежую голову поразмышляю над ответами, но про ШПТ могу точно сказать что ориентировался на тезисы Гончаренко (Лёгкий и мощный РА) о необходимости развязки, а также на схему RV3LE.
  6. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Эфирыч,
    в книгах пишут что Rвх можно считать равным 1/S...
    Когда что то читаете (особенно в интернете или заборах), делайте это внимательно (и подверяйте логикой здравого смысла).
    Если имеете в виду Бунина, то не 1/S, а 1/(0.5*S) в реж. В. И это для схем с ОС, ГУ-29 для утого на КВ не подходит, у ней лучеобразующие пластины соединены с катодом, через них сильная ПОС.
    Для ОК вх. сопр. определяется совсем по другому (особенно если есть сеточные токи, подсказали выше).
  7. #25
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Работы Сергея Гаврилова сложно назвать забором
  8. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Эфирыч, так "сложно" любй дурак сделает, а сделать просто, совсем не просто (извините за каламбур).
    У Гончаренко кроме "тезисов" о ББП, еще есть способы и расчет согласования с ОС, ОК и даже с транзисторами, и много чего другого. Какую схему RV3LE, имеете в виду, я не знаю, у него их много, но он есть на форуме, можете прямо к нему обратится. И к Гончаренко тоже, у него свой ресурс и свой форум есть.
    Что касается Гаврилова, я много их знаю (есть и девушки), вы ссылку дайте где можно полностью прочитать информаци, которую Вы "почерпнули".
  9. #27
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Речь об этой схеме, по ней есть темы здесь и на щрз.ру, и там схема признана "сырой" или типа того. В общем с недостатками, и как раз по линии трансформаторов.
    (Схему ББП взял оттуда, и она работает.)
    Вот про 1/S https://musicangel.ru/mess144.htm - это глава из книги.
    Гаврилов мэн известный в узких (или не очень?) кругах, работал в КБ по "космическй" тематике, автор нескольких книг, в т.ч. по "секретам ламповой схемотехники". Я с ним на форуме Паяльник общался лет 12 назад, он тогда только готовил издание "Искусства схемотехники", скидывал мне макет в пдф формате. До сих пор где-то на флэшке лежит ещё))
    На Ответах майл ру он и сейчас активно присутствует вроде.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #28
    2,477
    RL1L
    Эфирыч,
    «Все смешалось, люди, кони», Вы сигнал подаёте (для ГУ-29) в сетку, где большое входное сопротивление, а если бы Вы подавали сигнал в катод, тогда и действовала формула 1/S, Вы все перепутали.
  12. #29
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    309
    UN7FIL
    Вобщем, вход лампы зашунтирую резистором, и его R приму за входное сопротивление каскада, отсюда и оттолкнусь при расчёте ШПТ. Уже легче
  13. #30
    Эфирыч,
    У Вас по принципу, мы не ищем легких путей? Неужели сложно собрать классику типа этих усилителей и не забивать голову всякой хренью?
ID:	389123   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 15:49
  2. Помогите рассчитать в Mmane
    от UA9LKK в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:21
  3. Помогите рассчитать в Mmane
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:26
  4. Помогите рассчитать антенну
    от Serg_g в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:07
  5. Как рассчитать РЧ-дроссель?
    от RavenHead в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:55
