Вроде тема уже была...
Но у меня вопрос. ACOM-1000 имеет мощность 1000 Ватт?
И какая это мощность? Пиковая, средняя?
Если пиковая, то этот усилитель на самом деле выдает около
300 Ватт средней мощности? А че как дорого стоит?
http://www.hfpower.com/Сообщение от rk3td
Спасибо от LY3SR
Вопрос по схемотехнике ACOM 1000.
Каким образом осуществляется работа
усилителя в автоматическом режиме.
Как устроена защита усилителя.
Acom 1000 не является автоматическим усилителем. Бенды переключаются галетником, а два КПЕ крутятся руками.Сообщение от UA9KZ
А при хорошо отстроенном АФУ легко отдает в нагрузку 1300 ватт.Сообщение от UA9JES
не смешно...математика не сходитсяСообщение от RA3AKF
RA3AKF
Сколько раз эта тема будет "подниматься" , столько раз буду спрашивать себя и всех остальных : НУ КАК С ОДНОЙ ГУ - 74Б БЕЗ НАПРЯГОВ ( как утверждают некоторые ) СНИМАТЬ 1000 ватт . ????
Подскажите ......
Гениальная фраза "Выходная мощность:1000 Вт в пике или в непрерывном режиме...." -понимай как хочеш.... :wink:
Что значит в Вашем понимании "легко"?Сообщение от RA3AKF
Вот разработчики 4СХ800 рекомендуют мах 780 Вт ... и им почему то больше хочется верить.
Вы совершенно правы, 800 вт - мощность рассеиваемая анодом.
Если поднапрячься и сделать хороший П-контур с минимальными потерями, АФУ поднастроить. Дальше простая арифметика: при КПД 60% - 800 вт на анод, 1200 в антену. Подводимая 2000 вт, при 2200 в анодного, 0,9 А ток анода.
Болгары так и сделали: на выходе хороший PL-контур, хороший обдув лампы, автоматический ток покоя по огибающей. Отсюда и результат.
На Acom-1010 они не дают таких же данных, как на Acom-1000.
P.S. Чего в Acom-1000 не сделали так это ALC. Хорошо когда ручка Power на лице трансивера и совсем плохо когда регулировка через меню (к примеру FT-950).
