Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ACOM 1000-входная часть
    Очень интересует принцип работы входной
    части усилителя ACOM 1000.
    Хотелось- бы пройтись по схемотехнике
    в этом направлении.
    Михаил
    личный позывной с 1976 года
    Схему в студию, и пройдёмся.
    Без схемы, режимов и пр. разговор беспредметен.
    73! ЕХ8А.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Михаил , а в чем там разбираться ? Схема входа "прозрачна" и изображена на 12 и 13 листах , а также на общем листе . Антенное гнездо трансивера соединяется с гнездом RF INPUT усилителя . Сигнал раскачки идет на подвижные контакты реле К1А TQ2-12V . В режиме приема или когда усилитель стоит в положении STAND , через нормально замкнутые контакты реле К1А и нормально замкнутый контакт антенного реле К1 П1Д-1В трансивер напрямую соединяется с антенной . При переходе на передачу , сигнал раскачки , через теперь уже замкнутые контакты реле К1А , через цепочку фильтров , компенсирующих реактивности по диапазонам и обеспечивающими от 1.8 МГц до 52 МГц относительно близкий к 1 КСВ , поступает на управляющую сетку лампы . Если мощность раскачки не превышает 30-35 Ватт , сигнал на сетку идет через нормально замкнутые контакты реле атеннюатора К2А . Если мощность раскачки выше требуемой , соответствующий детектор , схема которого приведена на листе 12 (INPUT A) , фиксирует превышение входной мощности и процессор дает команду на размыкание реле К2А . При этом уровень входного сигнала ослабляется , так как он проходит через конденсатор С17 (62пФ) . Чтобы сохранить прежний КСВ , одновременно при этом включается фильтр верхних частот L8C19 . Разработчики АСОМ , чтобы обеспечить стабильность работы усилителя трансивера , которая обычно выбирается при регулировке , когда он отдает 40-50 Ватт , входную часть своего изделия сделали несколько энергоемкой . Если обычно для раскачки лампы с общим катодом достаточно 2-3 Ватта , то для раскачки АСОМ1000 нужна мощность на порядок больше . Это достигнуто за счет включения на входе усилителя нагрузочного резистора R50 (Rsw 50/100 W) . При такой схеме включения (с применением нагрузочного резистора) повышается и устойчивость усилителя к самовозбуждению даже без применения нейтродинирования .
  4. Спасибо от Игорь1986
  5. #4
    Вот для наглядности (50 ом на землю зато ксв везде 1,0 )
    «Когда бог хочет сделать подарок он заворачивает его в проблему».
  6. #5
    Огромное Вам спасибо, Уважаемый Геннадий Григорьевич!
    Очень доходчиво, я все понял.
    Опишите пожалуйста каким образом работает
    цепочка смещения.Если не ошибаюсь-16 лист.
    И как управляет смещением процессор.
    Михаил
  7. #6
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Если АСОМ1000 перевести на передачу , то лампа , если не подавать на нее раскачку становится в режим В , ток покоя ее при этом составляет 70мА . Ток выставляется подстроечным резистором RP1 BIAS1 . При поступлении на вход усилителя даже короткого импульса 0.25 - 0,5 мсек , напряжением несколько вольт , детектор c удвоением напряжения на диодах D2A , D2B (см. лист 16) отслеживает наличие на входе усилителя раскачки , после чего процессор дает команду на перевод лампы из режима В в режим АВ1 с током покоя уже 220 мА , который выставляется подстроечным резистором RP2 BIAS2 . Полевой транзистор Q7 STP7N20 снижает внутренее сопротивление источника смещения . Изменение напряжение на резисторе R27 контролируется компаратором на U2B LM358 и позволяет наблюдать за током управляющей сетки . Нужно заметить , что переход лампы из класса В в АВ1 происходит мгновенно , а обратно с некоторой задержкой , что позволяет , подавая короткие импульсы (отдельные точки в телеграфе) , устанавливать требуемый ток покоя . Ну , а процессор через интерфейсы обеспечивает контроль режимов лампы и усилителя в целом !
  8. #7
    Благодарю Вас, Уважаемый Геннадий Григорьевич!
    С Вашей помощью почти разобрался в интересующем меня
    вопросе.
    Правильно-ли я понимаю, что сигнал контроля
    за уровнем раскачки усилителя (inpd)
    снимается с резистора R4 (лист.12).
    Михаил
  9. #8
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Не совсем так , Михаил ! Не с резистора 4 , а после него . Резисторы R4 и R5 с конденсаторами С5 и С6 - это всего лишь фильтр нижних частот , препятствующий проникновению ВЧ после детектора на вход интерфейса . Именно по этим цепям процессор осуществляет контроль за уровнем раскачки на входе усилителя . Этот же детектор заодно используется как одна из ветвей компаратора для оптимальной настройки П- контура , вторая ветвь - диоды D1А и D1В обрабатывает ВЧ напряжение поступающее с П-контура (AAV) .
  10. #9
    Спасибо, Уважаемый Геннадий Григорьевич!
    Был, как говорится "темный лес" , а теперь-
    "светлое поле".
    73!
    Михаил
  11. #10
    ACOM
    Михаил
  1. ACOM 1000 - замена лампы
    от UA9KZ в разделе КВ усилители
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 20:26
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. ACOM-1000 Вопрос по мощности
    от RK3TD в разделе КВ усилители
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:49
  4. Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:39
  5. Схема ACOM 1000/1010?
    от serge7 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 19:00
