Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Усилитель к LPD
    Усилитель к LPD
    Необходима схема усилителя 4-10 ватт к LPD станции 433мГц. Выходная мощность самой станции около 0.5 вт. У кого есть соображения на этот счёт?
    Виталий RA9YON
    Твердотельные ВЧ модули:
    RA13H4047M, 400-470МГц. 13Вт 12.5В
    RA30H4047M, 400-470МГц. 30Вт 12.5В
    Читаем даташит, вешаем обвязку и вуаля ...
    Да вот нет в наших магазинах модулей таких. Может можно на транзисторах что то сделать?
    Виталий RA9YON
    Гость
    Можно. А получится? ВЧ измерительные приборы есть?
    Можно взять разжёванную поколениями схему из жутяевского трансвертера и собрать её.
    Но на модуле лучше - проще и дешевле.
    Так а где его взять если нет в нашей лавке. А интернет магазины наверное не будут отправлять один модуль...
    Виталий RA9YON
    «Когда бог хочет сделать подарок он заворачивает его в проблему».
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А может проще и дешевле будет купить китайвуд 5-и ваттный?
    73! Успехов! Роман
    Китай - он самый и цена поядка 45-50 уе и работа - работает!
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    215
    С 1974 года официально
    Виталий, на сайте UA1ZH посмотрите. Сергей.
    На заре Советской власти собирал УМ на 384МГц для Сенао, схему брал от РРС Р-419 там 2Т934А,Б,В друг за другом стоят-испытывал сутки непрерывно при Рвых около 10Вт. Попробуйте найти ее документацию и скопировать УМ, либо отыскать схему блока 3-8 от Р-625 (там 2Т922Б стоят на выходе).
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
