Делаю большую катушку для антенного тюнера Беньковского. Раньше использовал клей БФ-2 для закрепления витков катушек на каркасе. А можно ли для этих же целей использовать клей Момент?
Пользуюсь вот этим. Быстро схватывает витки. А затем, как подсохнет, ещё раз - для надёжности.Сообщение от андрей1958
Но пользоваться нужно осторожно. Пары очень едкие! Один раз нанюхался
То Игорь Алексеевич :
Этот клей "Контакт" не растворяет эмалевую изоляцию провода ?
73!
Синяя изолента, говорят, со временем эмаль растворяет. Моментальные суперклеи, как правило, на цианистой основе. Электрические свойства непонятны (нет данных), но клеить надо с вытяжкой или на сквозняке. Или открытом воздухе. "Момент" тянется как резина. Фиксация хреновая. ПВА (водоэмульсионная основа) - вообще *****. Он только для бумаги. Проводит ток даже изрядно подсохнув. Проверено. А "БФ-2" всякие катушки ГПД (VFO) фиксировать милое дело. На керамическом каркасе. Дайте клею высохнуть, а потом в духовку на пол-часа при 130-150 Цельсия, будет как каменная (совет от Гены Рощина UA4IQ - один из авторов КРС-78, вечная ему память...).
растворите обычный пенопласт в ацетоне
Добрый вечер!Сообщение от EW1SW
Все катушки на фото зафиксированы "Контактом".
Фото не стал уменьшать, что-бы видно было.
Любопытно, что клей держится на полиэтилене(внутренн яя изоляция РК-75-9-12).
По моему изоляцию он не растворяет, иначе она давно-бы отлетела или её совсем не было-бы.
С уважением и 73! Игорь.
P.S. Насчёт электрических свойств. Врать не буду, но не помню, что-бы в момент настройки контуров(ПФ RA3AO) были какие либо проблемы, а именно как уход характеристики после фиксации клеем.
Такие моменты всегда запоминаются, как отрицательный урок на будущее. ПФ настраивались на Х1-42. На нём сразу было-бы видно все изменения в АЧХ. Из 9 ПФ 6 намотаны проводом марки ПЭВ.
Затухание в полосе прозрачности до -3дб на 7мгц. Остальные от -0,5 до меньше -2дб. Вроде нормально.
Полиэтилен - слабополярный материал. Это круто! Основа, похоже, действительно цианистая. Но лучше смогут ответить химики. Генераторные катушки так делать нельзя. Не будет стабильности.
Что не растворяет изоляцию (она и впрямь труднорастворима) основано на странных аргументах, которые я не понял:"давно-бы отлетела или её совсем не было-бы"
...Из курса радиоматериалов, что читали нам примерно тридцать лет назад: "Слабополярные полимеры, например, полиэтилен и фторопласт, практически не клеятся. Для фторопласта существуют специальные клеи, но предварительно требуется обработка поверхности ....и т.д." - разглашать не буду, так как технология явно не любительская.
И не факт, что приклеилось. Трубочкой не слазит? Попробуйте.
И еще: вы хлебнете горя с этими тонкими красными конденсаторами.
Нет! Можете поверить мне на словО.Сообщение от Alex Goncharov
Клей отрывается вместе с полиэтиленом. И то приходится ковырять с заметным усилием.
Уже не хлебнуСообщение от Alex Goncharov
Мало вероятно, что они когда нибудь понадобятся...
