Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ic706mk2
    Аватар для Andrey84
    г. Энергодар
    43
    UR7QAG
    Решил почистить свой ICOM IC-706MKII от пыли и на плате PA UNIT обнаружил обгоревшую деталь L92. В канале 144 МГц, перед гнездом антенна.
    Похожа на дроссель. Номинал не прочитать по корпусу, так как его корпуса просто не осталось в живых, видно проводки на мотаные )))
    Помогите узнать номинал индуктивности!
    И еще, скажите на что она влияет?
    Трансивер работает в диаппазоне 144 как на прием, так и на передачу.
    Участки схем и кусок перечня элементов из сервис мануала прилагаются!
ID:	81974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81975 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81976 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Номинал по перечню.png
    С уважением, Андрей. 73!
    Andrey84,
    Вы нашли номинал дроселя?
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Это обычный "развязывающий" дроссель индуктивностью около 5 мкГн. Так L92 за счет низкого активного и реактивного (для КВ)
    сопротивления является элементом сомнительной защиты от наводки ВЧ энергии на КВ диапазонах на УКВ антенну. Его можно
    вообще удалить, а обуглившееся место на плате РА под ним отскоблить от копоти и промыть спиртом. На работу аппарата отсутствие
    L92 никак не отразится!
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 23.07.2014 в 14:22.
  4. #14
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Однако он сгорелл ? это же нужно сколько навести ?А с фильтром ничего не случилось ?
  5. #15
    И не только с фильтром после такого случая у меня на 2 метра упала чувствительность.
  6. #16
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Чего бы ей не упасть, если обгоревший провод с сердечником превратился в КЗ перемычку на входе приемника.
  7. #17
    вопрос. В 706 на выходе стоят mrf255,а в 706мк2 стоят 2sc2694. и какие стоят в 706мк2ж? Почему разные. Если можно скиньте схему выходного каскада с драйвером для 706мк2. 73.
  8. #18
    Вот посмотрите.
  9. Спасибо от ua4sz
  10. #19
    Здравствуйте глубокоуважаемый Геннадий!!На моём IC-MKII правые кнопки BAND переключают каналы,а частоту нет.Сброс проц. не помогает.С уважением Валерий R9OI
