Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 147
Тема: Заделка вч кабеля в разъёмы типа PL 259
    Цитата Сообщение от RA3TT
    Цитата Сообщение от PERESVET
    Выскажу своё личное мнение.
    1.Следует отказаться от импортных 50 омных разъёмов по причине их не надлежащего качества.так как оригинальные разъёмы в России найти сложно и дорого. Применять разъёмы СР50-135ФВ
    2.При использовании на открытом воздухе, можно произвести монтаж в герметичном корпусе с гермовводами какбеля.
    Более того, "советские" СР-50-130, СР-75-154 и т.д. при правильной заделке (со всеми резинками) по многу лет стоят на открытом воздухе. Снаружи все черное, а внутри "муха не сидела".
    Ага,все такие умные...Это мы и так знаем,а если мы покупаем импортные антенны,где уже установлены эти самые разъемы,а заменить их на СР-50 можно только с мясом?Тогда уж деваться некуда,вот и приходится изощряться,кляня производителей на чем свет стоит.А ведь действительно,таких разъемов буржуинских,подходящ их для наружных работ,я чего-то не видел.Правда,недавно появились "под обжим",но я еще их не пробовал.
    Владимир(RU0LK)
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Дело в том что имею готовые антены с "мамами",тип PL 259.
    Гость
    Сколько раз вспоминал я недобрыми словами тех чудаков (на букву М) придумавших эти резинки, или такие резинки потому, что после года эксплуатации полностью терялись контакты оплётки и корпуса разъёма. После чего приходилось опускать антенны и выбрасывать их. После этой процедуры всё работало годами...
  4. #14
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    Такое явление иногда наблюдалось на первоначальных версиях этих разъемов. Однако мы с коллегами, обнаружив это где-то в начале 70-х, при распайке оплетки намеренно не обрезали полностью ее "хвостики", чтобы они контачили с корпусом разъема. А чуть позже появились новые версии этих разъемов, где, для исключения упомянутого Вами эффекта, была добавлена специальная пружинящая шайба.
    73! Николай RA3TT
  5. #15
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    Ну тогда после подсоединения разъема герметизируйте все специальной лентой
    73! Николай RA3TT
  6. #16
    Цитата Сообщение от DeXter Holland
    Цитата Сообщение от oleg2
    Ножом по кабелю !
    Если вы про пазделку кабеля?- то скажите, как надо правильно, а то если чесно, я незнаю другого способа.
    Есть специальный комплект для разделки РЧ кабелей - в его составе есть нож с регулируемой глубиной реза, глубина реза выставляется исходя из диаметра кабеля.
    Совершенно верно, заделывается сырой резиной, герметиком автомобильным (желательно импортным), либо термоусадкой М3 с внутренним клеевым слоем.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  7. #17
    Moscow
    523
    RX3ADU
    Ножом по кабелю !
    Я применяю насадку на паяльник в виде лезвия и внешнюю изоляцию "проплавляю" до экранной оплетки, так как неоднократно резал ножом экран. Ну и ещё никогда не запаиваю оплётку в PL-259, а только накручиваю разъём с большим усилием (естественно использую, так называемый, резьбовой или вкручиваемый разъём)
  8. #18
    Можно посмотреть видео на http://www.youtube.com/watch?v=n1nabA6yMoI
    А я по простоте душевной надеялся лицезреть в TenTece специальный нож для разделки РЧ кабеля!
    Ага, а вот у этих НАМ-ов еще и специальная газовая пьезозажигалка для сигары:
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=xX6zOGP0RY4
    По теме:
    Считаю, что лучше всего использовать разъемы под обжим. Сверху накрыть термоусадочной трубкой, они еще бывают и с клеевой основой с внутренней стороны. Герметизируют очень хорошо
    Если уж приспичило паять, то использую в качестве флюса канифоль (можно предварительно расстворить в спирте), ни в коем случае не пользоваться готовыми флюсами неизвестного происхождения, они часто содержат активные присадки, от остатков которых со временем кабель сгнивает.
    Попадаются разъемы, которые легко можно облудить только при помощи активного флюса, такие после лужения обязательно тщательно очистить от остатков флюса. Протереть ватой со спиртом, промыть водой.
  9. #19
    Аватар для ioann
    Россия, город Челябинск
    29
    R8AAL
    Всем доброго времени суток!
    У меня такой глупый вопрос. Прошу не ругать.
    Нужно заделать кабель RG-213. Есть такие вилки, если не ошибаюсь – это PL-259.
    Но смущает изолятор. Смотрел инструкцию по заделке такого разъема, но там изолятор из другого материала, и он белый. http://www.youtube.com/watch?v=n1nabA6yMoI
    До какой частоты эти вилки? Годятся ли они для работы для диапазона 2 метра (144 МГц) и 70 см (430)? И у меня сомнения, паять ли оплетку или нет. Проскакивала информация, что для КВ не нужно припаивать оплетку, достаточно накрутить и запаять центральную жилу. А вот для УКВ, нужна хорошая пайка. Кто сталкивался с такой проблемой? Какие результаты?
    Буду очень благодарен за помощь и советы!
    73!
    Помните, вы не одиноки в своей проблеме! (Ի Վ Ա Ն)
  10. #20
    Конечно надо паять,хоть на кв или укв.
    Накручивают только ленивые,хотя качество этих разъемов,желает лучшего....
  11. Спасибо от ioann
  1. УКВ разъёмы в yaesu ft-857/897
    от VictorHT2 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 10:55
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:24
  3. FT-450 разъёмы
    от UA0BJO в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 16:00
  4. Заделка разъемов на кабель RG-213U
    от новичок_spb в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 04:21
  5. Обжимные или компрессионные разъёмы!
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 09:58
