Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 147
Тема: Заделка вч кабеля в разъёмы типа PL 259
  1. #21
    Более того, "советские" СР-50-130, СР-75-154 и т.д. при правильной заделке (со всеми резинками) по многу лет стоят на открытом воздухе.
    Хорошо советовать, когда они есть.
    А вот намедни прошелся по Митинке, так вот "советских" СР-50 - то нет ни у кого однако....
    При монтаже разъемов с накруткой оплетку кабеля залуживаю сплавом Розе, накручиваю разъем, потом сверху термоусадка, но это конечно не для открытого воздуха
    Последний раз редактировалось AL.X; 13.01.2014 в 18:22.
    73 ! ALEX **#*
  2. Спасибо от ioann
  3. #22
    Под накрутку (с резьбой во фланце) - накручивают (для надежности можно герметиком смазать, чтобы не окислялось, и термоусадочкой сверху) ), под пайку (с окном) - паяют. Эти разъемы используют до двойки включительно. Оно, конечно, и выше работоспособно, но традиционно любительские автомобильные станции с раздельными хвостами VHF/UHF комплектуют PL на двойке, и N на 430 и выше.
  4. Спасибо от ioann
  5. #23
    Аватар для ioann
    Россия, город Челябинск
    29
    R8AAL
    Сплавом розе залуживать нормально. А вот для пайки он не годится, хотя он плавится при температуре около 90 градусов. К сожалению пайка колются. С этим я столкнулся, когда еще ходил в радиокружок. Там я пытался припаять контура намотанные на пластмассовом сердечнике, которые плавятся хорошо.
    А если не секрет, по вашей методике, вы на каких диапазонах используете такое соединение? КВ или УКВ? Как по качеству, КСВ сильно уходшается?
    Спасибо за информацию. Как думаете, как будут эти вилки, как у меня, вести на 430? На сколько они будут портить характеристики? Я все же решил попробовать припаять оплетку.
    Помните, вы не одиноки в своей проблеме! (Ի Վ Ա Ն)
  6. #24
    КВ или УКВ?
    КВ, мир выше 30 МГц для меня неизведан
    73 ! ALEX **#*
  7. #25
    На практике заметной разницы не будет (если речь идет не о сотнях ватт).
  8. #26
    [QUOTE=CHACK;918422]Хорошо советовать, когда они есть.
    Странно, а Вы где смотрели? Я обычно на Митьке бываю по субботам, так в ангаре в пристройке ими торгует каждый третий. А на этажах я и не смотрю. Там одни сотики и компьютеры и прочая электроника не по нашей теме.
  9. #27
    Аватар для GENE RA9FTP
    Пермский край г.Пермь
    47
    RA9FTP
    Всем доброго вечера!
    Пробовал разные разьемы, сейчас только такие! Правда цена в нашей "Радиолавке" 300 Руб., но за удовольствие нужно платить!!!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162769 Разделал кабель, как положено, припаял оплетку на кольцо (на фото слева), собрал разьем затянув гайку. Затем распаял центральную жилу! Затем герметизация....
    RA9FTP Геннадий 73!
  10. #28
    По субботам, к сожалению, не было возможности, а по будним дням там решительно для нас ничего интересного
    73 ! ALEX **#*
  11. #29
    Мне попался такой разьем, но может брак или китай такой, что после накрутки на стандартное гнездо, нехватало 2мм для плотной фиксации.
    и кольцо было под запрессовку...
  12. #30
    47
    RA9FTP
    DeXter Holland
    Данный разьем под ПАЙКУ!!! (зачищал кольцо напильником - бронза!) Китай или нет - сие неведомо!
    RA9FTP Геннадий 73!
  1. УКВ разъёмы в yaesu ft-857/897
    от VictorHT2 в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 10:55
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:24
  3. FT-450 разъёмы
    от UA0BJO в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 16:00
  4. Заделка разъемов на кабель RG-213U
    от новичок_spb в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 04:21
  5. Обжимные или компрессионные разъёмы!
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 09:58
