В следующей версии программы будут поддерживаться все виды 4-х канальных карт. Ожидаем.
Добавили 4-канальный режим в ExpertSDR2, а так же добавили возможность перелючения каналов звуковой карты для того, чтобы возможно было использовать 4-канальные карты любого типа. Ждем отзывов о работе!
Нормально ещё не успел потестить но Эдирол заработал , заметил, что на самоконтроле имеется задержка,как побороть пока не понял,ещё не ясно для чего кнопка "SC" а так в общем большой РЕСПЕКТ!
Вопросы задержек решаются манипуляциями с размером буферов и частотой дискретизации. Чем буфер меньше и частота дискретизации больше, тем меньше задержки.
Кнопка SC, это вывод звука в компьютерную звуковую карту (а на практике туда, куда укажите в настройках меню). Фактически это еще один способ вывести звук параллельно с работающей зв.картой. На нее также распространяется регулировка громкости и т.п. Этот способ актуален для трансивера SunSDR2, когда он может стоять удаленно. Но убирать такой удобный инструмент вывода звука из программы ESDR2 для SunSDR не стали, вспоминая, как народ изголялся c меню VAC в PSDR-е. Теперь есть отдельно меню вывода звука, меню VAC, меню вывода квадратур для CW Skimmer-а, и еще контестмены хотят меню дополнительного линейного выхода, чтобы писать QSO в аудио лог.
В новой версии программы 0.8.3 , для Sun SDR -1 , стрелка уровня микрофона при tx , так и не появилась . Водопад при меньшей скорости так и подтормаживает с мерцанием , а при вкл кнопки устранения мерцания все трясется еще больше . При первой записи своего сигнала на магнитофон в режиме tx , на панораме отображаются сразу две боковые излучаемого сигнала. В эфир излучается сигнал с двумя боковыми , а при последующем воспроизведении все как и положено - с одной . Тестируем дальше .....
Понятно.Просто дело в том что у Эдирола есть отдельный усилитель для наушников и если кнопка "SC" не нажата,то звука нет.Звук появляется при нажатии "SC" с некоторой задержкой на самоконтроле и если пытаюсь назначить ASIO для Эдирола то ругается на сэмплрэйт и работает только в MME.Если воткнуть наушники в гнездо "Speaker" в трансивере то никаких задержек нет,но если вдруг нужно перейти на PSDR то приходится перетыкать наушники из гнезда "Speaker" трансивера в гнездо "Phones" самого Эдирола,т.к. иначе в PSDR звука нет.
Это калибровка звуковой карты для режима передачи. Нужно отключить выход звуковой карты от трансивера, подключиться к одному из каналов мультиметром в режиме измерения переменного напряжения и нажать кнопку Старт. Программа переспросит отключен ли кабель от трансивера и после подтверждения выдаст на выход звуковой карты синус 50Гц с максимальной для звуковой карты амплитудой. Для разных карт это значение разное. Измеренное значение нужно прописать в текстовое поле. После этого звуковая карта с трансивером будут работать корректно. Регулировка мощности по диапазонам должна регулироваться коэффициентами Power Correction. Это все описано в мануале на первый ExpertSDR и где-то было на нашем сайте и про PSDR.
Производство трансиверов серии SunSDR15M-1S(ST) официально остановлено. В настоящее время программная и сервисная поддержка этих трансиверов продолжается без ограничений по времени.
Для желающих проводить ремонт, эксперименты или улучшение трансиверов этой серии самостоятельно, мы выкладываем исходные данные(схема, монтажные схемы, прошивки ПЛИС и USB-процессора) трансивера в общий доступ. Опубликованные данные также будут полезны всем, кто пытается разобраться с этой техникой, занимается самостоятельной постройкой и просто ради любопытства. Эта версия трансивера прекрасно работает со всеми версиями нашего ПО ExpertSDR1 и ExpertSDR2-для SunSDR1.
Трансивер был очень хороший и многие радиолюбители постоянно обращаются к нам по поводу приобретения этой замечательной модели. Любой желающий может приобрести у нас печатную плату(есть небольшой остаток плат - штук 30-40) и собрать из нее трансивер. Ограничений по коммерческому применению этих материалов нет.
Поставкой компонентов для сборки и техническую поддержку по наладке не осуществляем.
Архив с документами находится на сайте производителя в разделе ЗАГРУЗКИ--ПО и файлы--Архив со схемой и прошивками трансивера SunSDR15M-1S(5.14 Мбайт)(где-то в середине страницы).
Последний раз редактировалось VassiL; 30.04.2014 в 18:48.
