А, проще можно, – наклонный луч, длиной 20 метров?
Михаил, 73!
Шо это?
ну практически да... только наклон небольшой-метра полтора разница в высотах точек крепления....Сообщение от Set-up
справа-стена дома, слева-мачта, за мачтой- забор из гофрированного железа....
Если честно, то очень неудачное расположение для антенны. Близость забора из гофрированного железа.... может быть причиной помех ТВ. Причина - сильная связь антенны с забором и сильные наводки. Если где плохой элект. контакт то могут быть помехи.
А что насчет крыши? Недоступна?
Я, так и понял. Про эту "соплю в форточку", длиной 20 метров, месяц назад, целый роман написалиСообщение от Михайлович
Было бы у Вас желание его прочитать, - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17143
Если что еще не понятно, задайте вопрос. Здесь всё просто.
Михаил, 73!
помех тв не будет- приемная антенна расположена на доме, расположенном в 500-х метрах (используется кабельная линия)Сообщение от *****
Крыша недоступна- пока нет позывного, соответственно ДЕЗ прогибать пока бессмысленно...
хотя крыша заманчива... 14 этажей дом...
То Михайлович :
Вы не думайте, что помахав перед носом начальника ДЭЗ лицензией, Вам тут-же на атласной подушечке (блюдечке с голубой каемочкой) вынесут ключи...Сообщение от Михайлович
В большинстве случаев, это проблема затяжная и подходы к ДЭЗ(ЖЭС) нужно начинать заранее. Начать, например, с уровня "электрик-сантехник". За известное вознаграждение они возьмут вожделенный "ключ от крыши", а Вы - бегом делать копию.
Затем "тихой сапой" начнете на крыше подготовительные работы.
Ну, это очень приблизительно. Реальную обстановку кроме Вас , никто не знает...
73!
Это легче. Но все же все это LW - суррогат, баловство одно. Подбирайтесь к крыше :wink:Сообщение от Михайлович
подобраться к чердаку не сложно- решетка спокойно модернизируется домкратом... но выход на крышу на замке и концевике сигналки... да и заранее портить отношения с дезом не хочется...Сообщение от *****
кстати не посоветуете горизонтальную антенну на крышу? дом серии п44т, 3 подъезда...
