Катушечку L4 перемотал, транзисторы проверил, 100к на щуп напаял стрелка не шелохнулась?..
Да точно так! Китайским попробую!
ГПД - КП303Е
См - КП303А
Последний раз редактировалось nono; 18.12.2012 в 15:33.
Нормальный подбор, при отсутствии ошибок в монтаже и исправных деталях должно работать сразу без всяких лишних телодвижений Если нет генерации ГПД проверьте правильность монтажа и распайку (цоколевку) транзисторов.
Часто бывает, что путаются в обозначениях номиналов современных (импортных) конденсаторов и ставят не то,что нужно
Добавлено через 11 минут(ы):
nono,
а можно выложить фото платы со обеих сторон?
Последний раз редактировалось Serg007; 18.12.2012 в 15:49.
Собрал предлагаемую приставку для измерения напряжения отсечки:
VT1 - 1В
VT2 - 3В
Конденсаторы использовал советские квадратные красные из магнитофонов "Маяк" предварительно мерял их емкость
Добрый вечер Сергей Эдуардович. Хочу сделать этот Ваш приемник. Проблема в том, что давно не занимался такого рода деятельностью и поэтому совершенно не знаком с номенклатурой современных полупроводниковых приборов. Если не трудно, посоветуйте с какими современными транзисторами можно добиться НАИЛУЧШИХ (динамич. диапазон, чувтвительность) результатов. Я понимаю, что "наилучших" это наивно звучит, но все же? Спасибо.
Полевые транзисторы выпаял для проверки (в железе - цоколевка по справочнику как у вас на фотографии) и один из резисторов на 220кОм.
с11=48..290р
с12=680р
с13=1н+680р
с16=с17=430р
Последний раз редактировалось nono; 18.12.2012 в 20:30.
Попробуйте выпаять С12 и проверить есть ли генерация ГПД, ну хотя бы по наличию напряжения автосмещения на затворе (А вообще, что из приборов, кроме тестера, у Вас есть?). Если генерация есть то прозвоните на плате цепь левее С12 (КПЕ и С13) не отсутствие короткого замыкания на общий провод, если здесь все ОК, тогда причина вероятнее всего в недостаточной крутизне полевика - проще всего его заменить на более удачный экземпляр , но можно и перемотать катушку, увеличив число витков в 2 раза (соответственно контурную емкость надо будет уменьшить в 3,8-4 раза). Если же генерации нет (при выпаянном С12 ) , то причина либо в неправильно намотанной катушке либо, что вероятнее, неисправен полевик.
Добавлено через 21 минут(ы):
С указанными в описании типами транзисторов результаты близки в максимальным.
Последний раз редактировалось Serg007; 19.12.2012 в 11:14.
