Boris.., а без экрана пробыли? У многих проблемы возникали из-за стального экрана катушки.
Так это я сейчас тоже умный, после того как раз 5или 6 перематывал катушку в разных вариациях.
Заземленный конец сверху - заземленный снизу, количество витков отвода менял. А с катушечкой на амидоне сразу было всё ОК.
Потом Сергея и спросил. Вот он и объяснил, что в этих китайских катушках стальной экран намертво сажает добротность.
Спасибо от wolf1605
Делал и я этот приемничек совсем недавно. Полевой транзистор в смесителе и в гетеродине нужно подбирать по напряжению отсечки. Об этом написано в статье автора: http://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/
без этой процедуры приемник нормально не заработает.
Спасибо от Boris..
Это я уже понял. Только не понял как?
Нашёл вот: "Соединить З с И и померить ток потребления при подаче напряжения питания на С".
То есть последовательно с источником питания включить измеритель тока?
Что касается экранов: ГПД у меня работает, я же осциллограмму приложил. И экраны аллюминиевые, а не железные.
Не работает смеситель в нужном режиме (чует моё сердце!)
Спасибо от ДОМОВОЙ
Более подробней: https://us5msq.com.ua/forum/viewtopi...t=32&start=130В исходном положении показывает напряжение отсечки, а при нажатой кнопке показывает начальный ток стока, равный показанием вольтметра, делённом на сопротивление 10 Ом, т.е. Iнач=Uизм/10
Спасибо от UA1ADF
Спасибо, я это всё видел. Проверка транзисторов у меня без проблем. Есть китайский "всёметр" с дисплеем. Он показывает где затвор, сток и исток, а также какой то ток и какое то Vg. Например: BF245CI = 0,99 mA
Vg = 0,70 V
Правда, инструкции к нему нет.
Спасибо! На днях буду пробовать. Хорошо бы панельку для полевика найти!
