Страница 64 из 89 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 890
Тема: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858
  1. #631
    Lithuania...Kaunas
    531
    LY5Y
    как правилбно выставить значение...DDS clockfreguency ... DDS clock ... ? NWT-502/2.4 ...
    LY2NI Gin.
  2. #632
    Gin, в поле DDS clock freguency указываем 1200000000 . Далее подав с NWT502 сигнал частотой 10мГц на частотомер, обмеряем погрешность. В зависимости от погрешности корректируем значение DDS clock freguency. Формула расчета дана в Help к программе.
  3. #633
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,939
    YL2GL
    Цитата Сообщение от yuraws Посмотреть сообщение
    Оптимально настроить получиться, если катушки ФНЧ намотаны проводом. Необходимо получить равномерную АЧХ до 560 МГц и обеспечить срез АЧХ после 560 МГц. Настраивать сдвиганием-раздвиганием витков катушек.
    Как запустите, выложите фото.
    Я тоже так думал. По информации автора DL1ALT, назначение этого фильтра - подавить частоту опорного генератора 1.2 ГГц. На более низких частотах этот фильтр бесполезен, так как, если его частота среза 560 мГц, то на частотах ниже 280 мГц он не ослабит вторую гармонику основного сигнала. На частотах ниже 186.6 мГц - третью и т.д.
    Неравномерность этого фильтра на рабочих частотах легче получить при его широкой полосе пропускания - поэтому можно не зацикливаться с полосой среза 560 мГц, а сделать и 700 или 800 мГц, или любую другую, вплоть до 1 ГГц - без разницы.
  4. #634
    Всем привет.
    Друзья, выложите пожалуйста файлы конструктива "NWT-502M" - именно "М"!!!
    Интересуют файлы схем и печаток (если есть SCH и PCB в Eagle - то супер!).
    А также прошивки... Короче... Все что есть по версии "502 Mobile".
    Всем огромное спасибо!
    Жаль что сайт DL1ALT закрыт - отличный проект!
    Сергей. TRX: TS-2000
    Ant. Cushcraft MA8040V
  5. #635
    Вот что ответил Гельмут на мой вопрос про NWT502M:
    Hi Serge,
    habe das Projekt an DG8NGJ, Klaus abgegeben.
    Weitere Info gibt es auf seiner HP: http://dg8ngj1.de/
    Vy 73
    Helmut
    Сайт приемника еще на стадии разработки к сожалению...
  6. #636
    Интересует вот эта версия:
    http://petyamuvek.hu/nwt502.htm
    Нужна схема и печатка.
  7. #637
    Cape Coral, Florida USA
    3
    K4BAC ex CO8FS
    DL1ALT MTW-502
    Привет всем
    Где я могу купить печатная плата с USB.
    спасибо.
    Себастьян
  8. #638
    Цитата Сообщение от Sebastian Посмотреть сообщение
    Привет всем
    спасибо.
    Себастьян
    Себастьян, ответил в личную почту по поводу приобретения платы NWT502 с USB
  9. #639
    Lithuania...Kaunas
    531
    LY5Y
    прибор работает отлично... плата от yuraws
    теперь какой мостик делать до 500 Мнз...?
    не могу понять как равотать с -inpedance -Z- ?
    попробую сфоткать.. что получилось...
    LY2NI Gin.
  10. #640
    Есть соседняя ветка про прибор NWT-7-EX, на сайте автора этого прибора описан мостик прекрасно работающий до 500МГц и выше. Для измерения импеданса нужен тот же мостик, что и для измерения КСВ, но последовательно с измеряемой цепью нужно включить реистор 50Ом.
    Юрий.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. S-метр в УНЧ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 19:04
  3. синтезатор ad9852, ad9858
    от rx9cim в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:51
  4. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  5. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
