как правилбно выставить значение...DDS clockfreguency ... DDS clock ... ? NWT-502/2.4 ...
LY2NI Gin.
LY2NI Gin.
Gin, в поле DDS clock freguency указываем 1200000000 . Далее подав с NWT502 сигнал частотой 10мГц на частотомер, обмеряем погрешность. В зависимости от погрешности корректируем значение DDS clock freguency. Формула расчета дана в Help к программе.
Я тоже так думал. По информации автора DL1ALT, назначение этого фильтра - подавить частоту опорного генератора 1.2 ГГц. На более низких частотах этот фильтр бесполезен, так как, если его частота среза 560 мГц, то на частотах ниже 280 мГц он не ослабит вторую гармонику основного сигнала. На частотах ниже 186.6 мГц - третью и т.д.
Неравномерность этого фильтра на рабочих частотах легче получить при его широкой полосе пропускания - поэтому можно не зацикливаться с полосой среза 560 мГц, а сделать и 700 или 800 мГц, или любую другую, вплоть до 1 ГГц - без разницы.
Всем привет.
Друзья, выложите пожалуйста файлы конструктива "NWT-502M" - именно "М"!!!
Интересуют файлы схем и печаток (если есть SCH и PCB в Eagle - то супер!).
А также прошивки... Короче... Все что есть по версии "502 Mobile".
Всем огромное спасибо!
Жаль что сайт DL1ALT закрыт - отличный проект!
Вот что ответил Гельмут на мой вопрос про NWT502M:
Hi Serge,
habe das Projekt an DG8NGJ, Klaus abgegeben.
Weitere Info gibt es auf seiner HP: http://dg8ngj1.de/
Vy 73
Helmut
Сайт приемника еще на стадии разработки к сожалению...
Интересует вот эта версия:
http://petyamuvek.hu/nwt502.htm
Нужна схема и печатка.
Привет всем
Где я могу купить печатная плата с USB.
спасибо.
Себастьян
прибор работает отлично... плата от yuraws
теперь какой мостик делать до 500 Мнз...?
не могу понять как равотать с -inpedance -Z- ?
попробую сфоткать.. что получилось...
LY2NI Gin.
Есть соседняя ветка про прибор NWT-7-EX, на сайте автора этого прибора описан мостик прекрасно работающий до 500МГц и выше. Для измерения импеданса нужен тот же мостик, что и для измерения КСВ, но последовательно с измеряемой цепью нужно включить реистор 50Ом.
Юрий.
