SP2JJH предупредил меня.
версия 2.2, нашел на одном из форумов...
Выкинул с прибора диодный мост и запитал постоянкой 13.8 вольт. В версии 2.3 используется вывод RB0 для программирования через загрузчик, поставил новый джампер. Увеличил экранировку лог детектора и аттенюатора. Шумовая дорожка с не заглушенными разъемами -77дб. Последняя прошивка, которая подходит для платы 1.06 - fw_119_10
есть возможность заказать платы на производстве в москве
кому нужно стучите в личку
думаю маску лучше сделать с одной стороны - нижней, так будет дешевле
примерная цена 800-900р
версия платы 1.06
с удовольствием переделаю версию 2.2 тока было б из чего....
Последний раз редактировалось Jony; 17.05.2011 в 14:01.
Может кто-нибудь подскажет, к чему у автора для питания DDS AD9858 используется напряжение 2.8 Вольта, вместо 3.3 Вольта (по даташиту)?
Просто есть в наличии LM2674-3.3 (3.3 Вольта фиксированного напряжения), а нет LM2674ADJ - с регулируемым выходом. Возможна ли замена без последствий для работы DDS в схеме NWT-500 (502)?
Валерий, вот что ответил на ваш вопрос сам автор NWT-502..
Hallo Alexander,
um die Verlustleitung zu reduzieren wurden 2,8V verwendet, da die Verlustleistung durch
уеbertaktung zu hoch ist.
Der Referenztakt von 1,2 GHz soll durch das Filter unterdrуеckt werden - Phasenrauschen etwas besser.
Das Filter sollte ueber die max Ausgangsfrequenz von 560 MHz liegen und fuеr 1,2 GHz eine gute
Unterdrуеckung sein. 600 - 700 MHz ist da optimal.
Vy 73
Helmut
dl1alt
тут ниже мой свободный перевод..
2,8в выбран по причине больших потерь по шине данных, так как для DDS выбрана повышенная тактовая частота..
ФНЧ на 700мгц применён для подавления опорной частоты 1,2ггц.. При этом несколько уменьшены фазовые шумы генератора.
Выходной фильтр должен лежать выше максимальной выходной частоты 560мгц и хорошо подавлять частоту 1,2ггц.
600-700мгц для данного прибора оптимальны..
Последний раз редактировалось R3LDA; 18.05.2011 в 13:59.
Александр, большое спасибо! Что-то проясняется по интересовавшим меня, да, думаю и не только меня, вопросам.
По поводу ФНЧ на выходе DDS очень интересная информация!
В теме по анализатору на AD9851 было много мнений о необходимости применения ФНЧ - автор поставил в этом вопросе жирную точку!
Там та же ситуация, с немного другой тактовой частотой - 192 мГц...
Есть желание переразвести плату версии 2.2
Останавливают цепи задающего генератора на 1.2 ГГц.
может кто подскажет основные критерии при разводке подобных цепей
ну и основные пожелания по разводке
