сколько покупал . проблем небыло
LY2NI Gin.
LY2NI Gin.
Спасибо от EW6D
Продавец Polida2008 с торговой площадки Ebay - один из самых известных интернет-кидал - почитайте отзывы о нём...
Не ведитесь на дешевизну, когда попадёте, будет поздно!
Veka, cпасибо, учту!!
Вот проверенный продавец! Все пришло вовремя и в антистатической коробочке аналогвых девиц! http://www.aliexpress.com/item/AD985...246227917.html
Спасибо от EW6D
Добрый вечер!!
Потихоньку паяю свой NWT-502. Кто-нибудь устанавливал на плату реле G6H2F?? Это вариант для SMD монтажа. Все установочные размеры те же, только выводы возле корпуса загнуты под 90 градусов. Можно ли выводы безболезненно отогнуть и превратить G6H2F в обычное G6H2? Или выводы жесткие и сломаются? У меня плата промышленного изготовления с "зеленкой" , под реле G6H2 без букивки F. Просто эти у нас есть в продаже и не нужно ждать из Китая. А не хочется зря их покупать,так как они совсем не дешевые...
EW6BA, Реле G6H2F можно аккуратно разогнуть и припаять на плату.
Отлично!! Спасибо за инфо, Юрий
Многие спрашивают про корпус для NWT502. Нужен вот такой :
Корпус можно заказать на ebay или aliexpress http://www.aliexpress.com/item/1-pie...arefor-shkmail
Добрый день, уважаемые!!
Вчера получил AD9858, покупал здесь как и советовали : http://www.aliexpress.com/item/AD985...246227917.html Но родной упаковки в этот раз не было - микросхема была просто приклеена к визитке скотчем и все это лежало в обычном пакетике...Рассмотре л в микроскоп - похожа на б/у, так как видны остатки флюса, выводы неровные и подложка тоже обшарпана... без микроскопа выглядит нормально . Но это мелочи, не обращаем внимания пока не запаял. Сегодня нежно запаял ее со всеми предосторожностями, проверил запайку каждого вывода через микроскоп.. ..включил....... а на выходе ничего...Она даже не греется ни капельки. В программе выставил частоту опорника, 1200 МГц на DDS приходит (правда пока без PLL), питание в норме, проверял заранее, как минимум измеритель мощности на плате работает....Как-то грустно стало - 37$...Может есть какие-то характерные точки чтобы измерить и сделать однозначный вывод жива-не жива??.......
С уважением, Виталий 73!
P.S. ФНЧ я пока не запаивал,поэтому естественно смотрел осциллографом до него...полный ноль
Последний раз редактировалось EW6D; 02.04.2014 в 15:29.
