То RK3DV:
у усилителя получилась линейная частотная характеристика до 100МГц, больше для данной конструкции мне не нужно было. Трансформатор я из схемы исключил, т.к. он ограничивает диапазон снизу. Сигнал беру с одного выхода ДДС. Усилитель питается однополярным напряжнием 10 вольт, для чего организована искуственная средняя точка на резисторах (схема и печатка вылоэны в ветке о приборе на 9851). Выходное напряжение прибора у меня получилось около 900 милливольт. Наверно если применить двуполярное питание, тогда можно с ДДС брать диффиренциальный сигнал, при етом уменьшить усиление и тем самым расширить полосу пропускания усилителя.
Юрий.
