Страница 89 из 90 ПерваяПервая ... 39798687888990 ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 891
Тема: АЧХ-метр DL1ALT на AD9858
  1. #881
    Потихоньку собираю прибор NWT-502 на плате от R3KBL
    Возникла пара вопросов, может коллеги помогут
    1. Lmx2330ltmx - пойдет ли в качестве 2330l?
    2. Можно ли в ФНЧ на плате использовать индуктивности на сердечнике типа coilcraft 1206cs ?
  2. Спасибо от R3KBL
  3. #882
    На оба вопроса ответ да. Удачной сборки, фото платы после сборки опубликуйте.
  4. Спасибо от I-Denis
  5. #883
    Отзыв:
    Я заказал "полностью готовый настроенный" прибор. Получил.
    Будьте внимательней при "озвучивании" адреса и требуйте у продавца фото/скан чека! И чем раньше вы это сделаете - тем выше шанс, что при ошибке вы получите свою посылку на недельку-две раньше.
    Получил спустя 25 дней! Из-за ошибки ОТПРАВИТЕЛЯ - он написал неправильный индекс и "рассмотрев дома что ошибся" даже не поленился опять пойти на почту и написать заявление на изменение индекса(ибо верил, что почтовики при сортировке вручную сами пошлют по правильному адресу!!!)!! Только спустя неделю(а точнее - 23 октября) он это сделал, когда я, отслеживая посылку увидел, что она едет "не туда"!!!
    Вот "общий" путь посылки":
    Скрытый текст
    Получено адресатом
    10 ноября 2017, 12:36 298404, Бахчисарай 4
    Передано почтальону
    10 ноября 2017, 11:36 298404, Бахчисарай 4
    Прибыло в место вручения
    10 ноября 2017, 09:24 298404, Бахчисарай 4
    Покинуло сортировочный центр
    10 ноября 2017, 06:37 295960, Симферополь Цопп
    Прибыло в сортировочный центр
    08 ноября 2017, 21:54 295960, Симферополь Цопп
    08 ноября 2017, 00:01 104040, Химки
    05 ноября 2017, 21:40 104040, Химки
    05 ноября 2017, 15:28 140960, Подольск
    Сортировка
    05 ноября 2017, 11:43 140978, Подольск
    04 ноября 2017, 12:18 140960, Подольск
    04 ноября 2017, 08:04 111974, Москва
    03 ноября 2017, 08:37 140960, Подольск
    Сортировка
    03 ноября 2017, 07:11 140978, Подольск
    03 ноября 2017, 05:53 140960, Подольск
    03 ноября 2017, 04:26 111974, Москва
    02 ноября 2017, 16:42 111974, Москва
    02 ноября 2017, 13:18 102100, Москва
    01 ноября 2017, 20:19 102100, Москва
    31 октября 2017, 19:00 165395, Россия
    Сортировка
    31 октября 2017, 18:08 165395, Россия
    31 октября 2017, 17:38 165395, Россия
    30 октября 2017, 17:52 102100, Москва
    30 октября 2017, 11:09 102100, Москва
    30 октября 2017, 07:25 140960, Подольск
    Сортировка
    29 октября 2017, 14:19 140978, Подольск
    29 октября 2017, 11:42 140960, Подольск
    29 октября 2017, 06:37 104040, Химки
    28 октября 2017, 19:12 104040, Химки
    28 октября 2017, 06:40 295960, Симферополь Цопп
    27 октября 2017, 22:00 295960, Симферополь Цопп
    27 октября 2017, 19:11 299960, Севастополь Цопп
    26 октября 2017, 05:26 299960, Севастополь Цопп
    26 октября 2017, 02:24 295960, Симферополь Цопп
    25 октября 2017, 12:52 295960, Симферополь Цопп
    25 октября 2017, 04:09 102320, Домодедово
    24 октября 2017, 09:42 102320, Домодедово
    24 октября 2017, 06:18 102100, Москва
    23 октября 2017, 23:44 102100, Москва
    22 октября 2017, 18:55 165395, Россия
    Сортировка
    22 октября 2017, 13:06 165395, Россия
    22 октября 2017, 12:00 165395, Россия
    21 октября 2017, 05:44 102100, Москва
    20 октября 2017, 08:42 102100, Москва
    20 октября 2017, 05:09 140960, Подольск
    Сортировка
    18 октября 2017, 19:10 140978, Подольск
    18 октября 2017, 14:54 140960, Подольск
    17 октября 2017, 19:24 394960, Воронеж
    17 октября 2017, 12:55 394960, Воронеж
    Принято в отделении связи
    16 октября 2017, 17:57 394009, Воронеж
    Замечания после получения и "рассмотрения":
    "экономия на спичках" - ERA-5+ толи Б/У, толи опять-же "БУ" - как сам выразился продавец-сборщик "они у него все "залаченые"", тобишь покрыты лаком;
    SMA-разъёмы чистейший китай, с которого в обильном количестве шелушится нитрид титана - качество соединения через такие "разъёмы" оставляет желать лучшего;
    "питающий" резистор для ЕРА-5+ был установлен немного "неадекватного" значения(91Ом, как еслиб она должна была питаться от +10-11в), даже близко не соответствующего ни схеме, ни даташиту на ЕРУ, и это с учётом того, что сама ЕРА питается(должна) от пяти вольт и резистор там нужен при установке ЕРА-1+ или ЕРА-3+, у которых напряжение питания +3.3в. Результат установки резистора на ЕРА-5+ ожидаем - максимальный выходной уровень на низкой частоте в районе минус 12-14дБм, на высокой - минус 20-25дБм.(хотя по задумке немца выход должен быть как минимум ноль дБм на высоких и около десятки на низких):
    После вопроса "поркуа их есть так" внятного ответа не последовало, только предложение самому установить нужное сопротивление и напутствие "не бойтесь браться за паяльник"!!! Правда интересное предложение человеку, который заказал полностью собранное устройство за 9к рублей и ожидающий, что оно хотяб как-то будет работать в ожидаемых от данного устройства рамках??? Да, "как-то" оно работает. Но не более.
    После общения по поводу "особенностей сборки" порадовала предложенная "компенсация за беспокойства" - ПЛАТКА АРУ! Пустая кусок текстолита размерами 26х16мм. "Щедрость, не знающая границ"!! Это с учётом того, что пересылка вышла не 200р, а 145р, плюс эти 145р он спокойно может вернуть по заявлению о сроках доставки. Но дело даже не в расходах на доставку, а в ОЖИДАНИИ - почти МЕСЯЦ! и никаких "поползновений" со стороны отправителя!
    Конечно - в общении всё мило и вежливо. Даже на технические вопросы отвечает. Иногда... Про причину установки резистора такого номинала к ЕРА-5+ так ничего и не ответил. Так-же как и про дикий завал на 500+ МГц - обычно данные платы спокойно работают до 550-560МГц. Юрий-же посоветовал пользоваться до 500МГц, ибо "после 500МГц синтезатор муру выдаёт"...
    Общем - разъёмы я уже заменил на свои, с резистором позже "поиграюсь"(а может и вообще выкину ЕРА и поставлю чтонить посолидней), АРУ сделаю на своей плате - думаю после такого "лестного" отзыва компенсацию я могу уже и не ждать ну ничего - такую мелкую платку пилить на станке - дело 15 минут.
    Общем - платы брать можно, детали некоторые тоже. Собирать лучше самому(чтоб за любые косяки сборки винить себя и только себя ).
  6. #884
    есть какая либо методика проверки работы Ad9858 ??почему то нет на выходе синтезированной частоты ,частота 1200 присутствует
    сам прибор программой видиться,сканирует,д етектор работает
    надо определиться что не так ,Ad9858 нынче не сильно дешёвая чтобы подкинуть другую
    вроде как не пустая,в меру горячая
    в самом первом посте человек писал что у него не совсем корректно работал piс 16f876A может изза этого ?? так как у меня тоже с суффиксом A
    у кого рабочие приборы подскажите какие PIC cтоят?
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 04.03.2018 в 15:53.
  7. #885
    UA9UDQ - отличие 876 и 876А
    87x_to_87xa.pdf
  8. Спасибо от UA9UDQ
  9. #886
    хочеться узнать у когонибудь на 876А работает прибор или нет?
  10. #887
    Доброго дня, у меня с суффиксом А, прибор не работает, правда по кривизне моих рук, в воздухе остался резистор на стабилизаторе напряжения и на 9858 пошли 12 вольт, теперь картина Репина "Приплыли". Может кто посоветует надежного продавца на али, чтобы не выкидывать 60$ на ветер. Вот что видим при закороченном входе-выходе
  11. #888
    Сломался винчестер , а с ним и пропала прошивочка микроконтроллера . Где сейчас можно скачать её или может кто выложит ? Заранее спасибо !
  12. #889
    Прошивку для микроконтроллера NWT502 под опорный генератор 12,8МГц можно скачать здесь http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_119_17.hex
    Ну а платы для сборки прибора как всегда у меня в наличии.
  13. #890
    Спасибо . Текстовый файл переименовываемым в HEX и прошиваем ?
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. S-метр в УНЧ
    от Overle в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 19:04
  3. синтезатор ad9852, ad9858
    от rx9cim в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:51
  4. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  5. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
