Да, эти тоже довелось живьем померять. Обычные кремниевые, да и в справочниках упоминания про Шоттки ни разу не видел.Сообщение от Федор371
По тексту-...с контактом МЕТАЛ-ПОЛУПРОВОДНИК так раньше и именовалась структура Шотки.
Может это они обычный точечный диод так обозвали? По прямому падению от КД922 он отличается как день и ночь.Сообщение от AlexanderT
В Советские времена, если кто помнит микросхема коммутатора 590КН8А сушествовала только на страницах справочников. Транзисторы типа 2Т939, 2Т610А, 2П907 были, но поштучно. Альтарнативы диодам в смесителях практически не было. В то время 1978-1979 годы, о диоде КД514А специалист из института ядерной физики говорил что технология его производства нечто среднее между обычным диодом с p-n переходом и диодом с барьером Шотки. И работает такой диод в смесителях очень хорошо. Справочные данные были на листочке написаны от руки. Корпуса этих диодов имели размер 2-3 мм, а не 7,5 мм как на скане от AlexanderT.
Именно эти диоды привезенные из ИЯФ где то сохранились, если найду смогу сфотографировать. Но это уже история с неоднозначным трактованием по какой технологии изготовлен диод. А применение микросхем коммутаторов в схеме смесителя с лучшими результатами чем использование диодов реалии сегодняшнего дня. В каком то обзоре читал что на частоты до 10 МГц разработана технология изготовления коммутациионных элементов из металла. Под действием электрического поля металлический проводник коммутирует цепь, а не изменение проводимости в какой либо полупроводниковой структуре.
Сергей sgk.
sgk
Диоды такого размера (2-3 мм) были залиты эпоксидным компаундом и не имели стеклянного корпуса, так как предназначались, возможно, для встраивания в гибридные микросхемы. У меня были как-то в наличии бескорпусные транзисторы КТ607, этакий блинчик диаметром 3.5-4 мм, из которого высовывались планарные позолоченные выводы длиной не более 1 мм, оранжевый компаунд сверху и две цветные точки. По нынешним понятиям - типичный SMD дивайс, но по тогдашней классифкации - бескорпусный транзистор для гибридных микросхем.
Спор о том, является ли КД514 диодом Шоттки или нет, может быть бесконечным. Этот диод - быстродействующий импульсный, с малым временем восстановления, и этим определяется его применение в быстродействущих переключателях, к которым можно отнести и кольцевые диодные смесители. Его зарубежные родственники - 1N4148, 1N4448 (~ КД521, КД522) имеют тоже самое назначение. Если уж хочется Шоттки (Schottky - немецкий физик, работал в фирме Сименс с 20-х годов прошлого века), то берите 1N5711, BAT41...BAT46, BAT85
Здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%...82%D0%B5%D1%80
неполная статья о нём на русском языке, в немецком варианте значительно больше
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
Он собственно и разрабатывал теоретические основы полупроводникового перехода, названного потом его именем, является изобретателем лампы-тетрода (1915), разработал основы пространственного заряда в радиолампах (лампы с катодной сеткой)
Да, ещё, принцип приёмника-супергетеродина разработал тоже он (1918), но практически воплотить идёю смог кто-то другой.
На фотографии диоды КД514А и АА112А 76г. выпуска в заводской упаковке.Сообщение от Владимир, DL7PGA
Корпуса по форме такие же как например у диодов КД503А но длина 2,5 мм в три раза короче и диаметр меньше. Корпуса для монтажа на печатные платы.
Формально по дате выдачи патента на супергетеродин изобретателем считается Армстронг.Сообщение от Владимир, DL7PGA
А полупроводниковые приборы с барьером Шоттки по моему стали выпускать серийно в начале 50-х.
Сергей sgk.
Посмотрел несколько справочников - КД514 "кремниевый эпитаксиально-планарный, импульсный". Высокочастотных диодов с барьером Шотки довольно много, но большинство из них в различных СВЧ корпусах. С планарными выводами сходу нашел только 2Д419 (кстати, очень приличный диод - с буквами Б и В очень близок к BAT41), и КД921-923.Сообщение от AlexanderT
По физике (не по технологии!) у Шотки на кремнии прямое напряжение заметно меньше чем у обычных диодов на кремнии (по любой другой технологии).
неплохо работают 1SS99 из отечественных кд810, мне встречались подобранные 4-ки ...
А он это где-то описал?Сообщение от Владимир, DL7PGA
Именно такие, около 3 мм в длину, черные, с желтой точкой, маркировка была только на коробке, выпущены до 1985 года. По прямому падению и емкости мало отличаются от КД503.Сообщение от sgk
