Кто, что думает про то, как изменяется коэффициент укорочения (да и, собственно, другие праметры - Кзатух. и т.д.) САМОДЕЛЬНОГО кабеля 150 ом (100 ом), выполненного из двух одинаковых параллельно включенных центральных жилах стандартных коаксиалов. Ну, к примеру RG-11 (РК50-7-11). Их параметры известны. А вот что произойдет с этими же парамерами при выполнении из них симметричной линии двойного сопротивления?
Для питания "веревок", питаемых с конца, используются свойства 1/4L КЗ шлейфа. При использовании питающего кабеля 50 ом, оптимальные линии согласования (по КСВ) имеют волновое R от 50 до 450 ом.
При R=600 ом, КПД системы выше - до 95%, но согласование не идеальное. Оно хорошее, но... "блохи". При использовании коаксиалов, согласование получается идеальное, но КПД - не более 53% (в среднем - 46%). Неплохой компромисс согласователя из линии 300 ом. Но все это нужно мастерить. Т.е. - "лесницы". Громоздкие, недолговечные. Использование кабеля КАТВ (300 ом) не комильфо. В тесте (или при работе SSTV) может расплавиться (при подаче в антенну одной л.с.) .
Как вариант - выполнение трансформатора из самодельной симметричной линии - два 75 ом кабеля (центр. жилы) впараллель. КПД при этом достигает 75%.
А вот посчитать трансформатор.... нужны параметры кабеля. Или... резать куски. Чего не хочется.
Мне думается основные параметры линии (кроме импеданса) должны совпадать с параметрами кабеля, из которого выполнена линия.
Кто думает иначе?
P.S. Согласование контуром не предлагать. "Веревки" не совсем стандартные. С контуром будет.. большая болячка сзади.
