Страница 356 из 375 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358359366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 3742
Тема: Приёмник SDRMAX
  1. #3551
    Minsk
    90
    EU1ACR
    Цитата Сообщение от Sergo2007 Посмотреть сообщение
    5 раз перечитал, так и не понял о чем речь и в чем проблема. Просьба изъясниться яснее.
    Не вопрос, будем изъясняться проще и с картинками.
    Красным путь КВ сигнала.
    Вариант 1. По умолчанию. Сигнал идет через фронтенд и фильтры включены. Слушаем 3 мгц ну скажем в WInrad. Переключается на 7 мгц - тишина (фильтры то включены!!!)
    Здесь логично бы иметь обход(отключение) фильтров фронтенда через замыкания выводов разъема ISP. Но вместо это включается "direct in".
    Т.е. вариант 2. Сигнал не проходит ни со стороны фронтенда, ни со стороны конвертера (мы же в стороннем софте!, конвертер отключен). И в чем смысл?
    Историю о том сколько разъемов придется перекрутить, что бы подать сигнал на directIN, я в этой упрощенной версии событий опущу.
  2. #3552
    А как это в стороннем софте у вас могут быть включены фильтры FrontEnd? она на это не рассчитана. При подаче питания, FrontEnd находится в режиме обхода фильтров.
    А смысл в том, что есть люди у которых приемник работает совместно с КВ трансивером. УКВ конвертером они не пользуются. Оба аппарата работают на одну антенну при помощи автоматического переключателя. У этого переключателя не очень хорошая изоляция между входами и что бы приемник не затыкался от передатчика, я и сделал возможность отключить вход. Но из-за конструктивной особенности, сделать это можно только переключившись на DirektIn.
    Основная проблема (кроме увч и аттенюаторов, за них спасибо) при использовании сторонних программ в том, что если ты не отключил фильтры, приходится выходить, загружать SDRMAXII, отключать фильтры (Filter OFF), выгружать SDRMAXII, опять входить в стороннюю прогу.
    Для нормальной работы плат со сторонними программами необходимо производить сброс питания!
    Вообще, по хорошему, при смене программ необходимо сбрасывать питание с плат!
  3. #3553
    Minsk
    90
    EU1ACR
    Да...действительно. Фронтенд по дефолту без фильтров. Сказалось намертво вбитое в меня и проверенное годами работы правило для компьютеров "без надобности питание не трогать". Вот и избегаю.
    Понял, спасибо.
  4. #3554
    Донецк
    7,141
    3
    ZL2APV
    HiQSDR Construction
ID:	140408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #3555
    Донецк
    7,141
    3
    DB1CC_HiQTRX
    HiQTRX Layout (N2ADR SDR Modified)
ID:	140507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140501   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  6. #3556
    Донецк
    7,141
    3
    n2adr-sdr Adc frontend
    Донецк Александр
  7. #3557
    Цитата Сообщение от WladN Посмотреть сообщение
    Возникла проблема, не получилось задействовать *MUTE* так как предложил Филл, может кто сможет разобраться, как же мне отключать звук с QS1R во время передачи.
    Попытался подключить схему из 2 резисторов и 1 конденсатора для внешнего MUTE как в посте WladN #1189 за 2010г, пункт AllowExternalMute в QS1RServerConfig.xml поставил в true - никакого действия на приём эта схема не оказывает. Посвятите, пожалуйста, кто использует внешний Mute для Максуса - как сделали? Может, считаю контакты в J8 неправильно? Вроде 1 контакт это крайний левый снизу от выреза под разъем. Приёмник подключен к
    u-Tune разъёму Yeasu FT-950 и во время передачи сам не перегружается, но по ушам сильно бьёт...
    Сергей, UA9ANB
  8. #3558
    Minsk
    90
    EU1ACR
    sergo2007
    Есть проблема:Нажмите на изображение для увеличения.
    При этом софт работающий через ExtIO_qs1r.dll работает абсолютно без проблем.
    Возникла недели через две после прошивки максуса. Странно, но других изменений в системе в этот период не было. На тот момент стояла последняя версия всего, winXP, новое железо в системник не добавлялось.
    Драйвера и софт удалял, вычищал драйвера из системы руками, переставлял, последние версии и предпоследние. Строго по инструкции. И не по инструкции, подменял длл и т.п., все без толку.
    Пробовал другой usb порт (прямые порты на заднице материнки). В этих же портах прочее оборудование работает нормально.
    Грешил на операционку, вчера дошли руки, поставил win7, начисто, с форматированием винта. Затем поставил только дрова сети, файрфокс и сразу SDRMAXII последнюю версию. Драйвера по инструкции. Результат тот же. Через ExtIO_qs1r.dll опять все ОК.
    Идей больше нет, остается проблема с прошивкой.
  9. #3559
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Как то складывается так,что не получается тормознуться на каком то цифровом аппарате.QS1R как приемник класный.Но дальше никак.
    Я собственно к чему.Сейчас уже реально иметь цифровой трансивер с перекрытием до 430мгц.Но все происходит как в анекдоте...
    В QS1R и HERMES по входу стоят АЦП позволяющие использовать приемник до 430мгц безо всяких трасвертеров.Но..пос тавили на передачу
    слабенький D/A Converter AD9744,с которым выше 2м не прыгнешь.В SUSDR2 наоборот,на передачу ad9957 который позволяет иметь передачу до 430,но по приему...
    Просто издевательство какое то.
    Нашел в инете разработку цифрового передатчика http://www.i0cg.com/ad9957_dds.htm
    Прект интересный,автономны й, с родным контроллером,цифрово й TX.Стыковать с QS1R и будет современный аппарат.Других подобных проектов на эту тему в инете не нашел.Но снова ограничение в программном обеспечении,блин.Най дется ли конструктор,который все эти недоразумения сможет решить,и когда?
    Ну да не завтра,наверное.А пока возник вопрос по итальянскому проекту.Что значит фраза *Now SDT-2011 is ready and available as KIT or no soldering KIT, see here SN_05(March 2011 )* Что за SN_05(March 2011 ). Просто хотелось бы побольше инфо иметь.
    Как то sergo2007 затрагивал тему универсального цифрового ТХ,но видно пока не до того.А было бы неплохо,но как есть...
    Владимир.
  10. #3560
    Стоит попробовать на другом компе. Если будут то же самое, то только ко мне на ремонт. Хотя если честно глюк очень не понятный...
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
