Страница 1 из 375 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3742
Тема: Приёмник SDRMAX
    Донецк
    7,141
    3
    Приёмник SDRMAX
    На мой взгляд не заслуженно остается без обсуждения интересное SDR радио под названием SDRMAX созданное известным программистом N8VB Philip Covington www.srl-llc.com
    http://pcovington.blogspot.com/
    На разных ветках все же было не большое упоминание данного творения цифрового приемника но информация очень скупа и практически не известна основной массе радиолюбителей. Вот заявленные параметры приемника
    Диапазон 15 kHz to 55 MHz (SMA вход до 300 МГЦ)
    Уровень cигнала ВЧ : +9 dBm (~S9+80db)
    Полоса на экране: до 50MHz
    I/Q Image Rejection (зеркальный канал) : 90+ dB
    Чувствительность MDS (500 Hz): -119 dBm @ 14 MHz
    точка IP3: +50 dBm
    Динамический диапазон BDR: 125 dB
    Входное сопротивление: 50 ohms
    Размер платы : 160 x 100 mm
    USB 2.0 - Cypress CY7C68013A Hi-Speed USB 2.0 Microcontroller
    Стоимость в Америке постоянно растет и на сегодня составляет 850$
    В следующем году будет освоена передающая часть и многое другое, например анализатор сигнала на базе этого приемника. Может кто либо опишет более подробно основные отличия и преимущества от традиционного SDR приемника, будет очень интересно. У меня очень сильные проблемы с английским .
ID:	28115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28116   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Re: SDRMAX
    Цитата Сообщение от Llll
    На мой взгляд не заслуженно остается без обсуждения интересное SDR радио под названием SDRMAX созданное известным программистом N8VB Philip Covington www.srl-llc.com...
    Обсуждаем, посмотрите в теме
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17747&start=0
    до сих пор не понятно нужна двойка в формуле или нет.
    Сергей sgk.[/quote]
    Re: SDRMAX
    Сергей sgk.
    Нужна. Вы написали сначала правильно, Но потом сделали неправильный вывод.
    <<Для двух каналов I и Q 2 в формуле нет.
    10 log(sampling rate/BW)
    Для случая «only» 2 в формуле есть.
    10 log(sampling rate/2*BW)>>
    Здесь второй случай.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
    Донецк
    7,141
    3
    Сергей sgk
    Да я просматривал эту тему, но нужна ли эта двойка или нет, мне не понять наверное ни когда . А вот то что на основе этого устройства можно сделать спектро-анализатор, анализатора антенн, цифровой осциллограф без внешней звуковой карты очень заманчивое направление. Так же реализуемый программно второй полноценный приемник без дополнительных внешних железок - это серьезно.
    Донецк Александр
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Re: SDRMAX
    В том то и дело что не могу сделать однозначный вывод из той информации что располагаю. Так как сам понимаю 2 нужна, а по ссылке на Википедию статья о DDC, 2 не нужна. Измерения надо делать.
    Сергей sgk.
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Да наверное пока мало кто щупал этот аппарат.
    Для подобного изделия цена вполне вроде заслужена.
    Сергей так увлекся двойкой,что не будет наверное спать,пока
    не выяснит,или промерит сам HI...
    А отзывы бы почитатать очень интересно,или хотя-бы коментарии
    об отзывах с форума yahoo.К сожалению с английскам у многих
    проблеммы.
    А никто не пробовал использовать софт этого приемника для своих самоделок? Благо это единственный проект с полностью открытым кодом. Заходим любым менджером SVN на http://qssdrcode.googlecode.com/svn/trunk/, делаем checkout и имеем на своем винте и прошивку ПЛИС (на верилоге), и исходник USB контроллера, и программы для компа. Модифицировать можно все.
    Схема тоже лежит в свободном доступе.
    Александр
    Донецк
    7,141
    3
    Информации действительно практически ни какой, может хозяин сайта http://www.rv3apm.com/qs1r.html что ни будь расскажет про это радио? Там есть интересные картинки, одна из них ДД – ниже.
    Донецк Александр
    Довелось покрутить этот приемник.Обалденные впечатления.Конечно,
    за два часа трудно сделать выводы,параллельно слушал К3,эта платка
    субьективно К3 не уступала.Софт-отдельный разговор.SDRMax2-обьем
    660 кБ,работает на 900МГц Целероне без тормозов и зависаний,панорама
    без шпор.Дальнейшее развитие-SDRMax3,поддерживает передающую
    часть,четыре! канала приема.Причем каждый канал может работать в
    разных диапазонах.Главное-устойчивость софта,кто пользовал PSDR,
    знает о его некоторой глючности.Высокая же цена QS1R(около 1300$
    в RU)-в чипах.Пока цена комплектующих ставит крест на общедоступности данного девайса.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    Донецк
    7,141
    3
    73!rx3mb
    Не много не понял, а что этот приемник собирается в России? Или перепродается готовый, купленный у официального производителя?
    Донецк Александр
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
