Страница 246 из 375 ПерваяПервая ... 146196236243244245246247248249256296346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 3742
Тема: Приёмник SDRMAX
  1. #2451
    Донецк , Александр
    231
    Вот это правильно !!!.
    МОЛОДЕЦ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. ( незнаю " редиска " я или нет )
    Вот теперь бы пристегнуть все это к домашней сети. Что бы можно было сидеть в кресле возле камина попивать пивко и работать с планшетника в эфире или ноутбука.
    Серега, как? слабо?
  2. #2452
    Донецк
    7,141
    3
    Для тех кто любит крутить ручки http://www.reuter-elektronik.de/index.html
    и
    не дорого
    Донецк Александр
  3. #2453
    Сейчас на очереди идея пристегнуть приемник к SDR-Radio
  4. #2454
    идея прекрасная.
    есть вопрос или предложение, если плата укв\свч конвертера не показала ожидаемого красивого результата, может сделать вариант например до 1Ггц или 500Мгц, елементная база поменяется и параметры тоже, может и цена.
    ну и как вариант до 3 Ггц на выбор.
    хороший качественный конвертор надо многим
  5. #2455
    Нельзя ли еще драйвер к Maxus доделать под WiN x64?
  6. #2456
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Оригинальный приёмник QS1R и его клоны могут работать до 500-600 МГц.
    Для примера на картинке спектр ЧМ радиостанции.
    Приёмник самый недорогой клон QS1R из Украины.
    Третья зона Найквиста.
    Сергей sgk.
Название:	ЧМ радиостанция.JPG
  7. #2457
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Сергей (Sergo2007),пока не остыли от темы.Попробовал на VHF,странная картина получается.Как бы обьяснить то.У аппарата (TS2000) диапазон ограничен 142-152Мгц,это у усновного приемника.Получается что в пределах этих частот частота с проги передается в аппарат но на панораме МАХа упираетя в верхнее значение 187.499.316.При нажатии на мышку на короткое время стопорится на нужной,переводит аппарат на нужную частоту,а потом резко упирается в верх.Сама панорама остается на месте,шкала панорамы,а показания частоты в окне С-Метра 187...
    *Можно ли поправить,иначе ни VHF,ни UHF панорамы не будет.Да,и с аппарата в МАХ данные не прописываются,хотя в логах(N1MM,Logger32) показания отображаются верно и при езменении частоты с аппарата.На UHF то же самое.Запустил HDSDR-все бегает без проблем и в VHF и в UHF в обе стороны.Там тоже OmniRig пристегнут.
    Последний раз редактировалось WladN; 13.12.2011 в 19:30.
    Владимир.
  8. #2458
    Сергей sgk.
    а что за клон? на украине видел только "панорама"
  9. #2459
    Драйвер уже давно работает с x64, а вот софт пока что нет.
    Вернее он уже готов. Там остались не решенные глюки с доступом в системные папки.
    Думаю и над этим вариантом то же.
    это не работа...Уже не раз про это говорилось. Перекрытия сплошного нет, фильтры делать надо, АЧХ там завалена, чувствительность с ростом частоты снижается.
    Постараюсь
  10. #2460
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Посмотрите сайт изготовителя
    http://us5ean.at.ua/
    Сергей sgk.
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
