Внутри MFJ-1708 стоит смешное пластмассовое китайское реле, чтение даташита на которое вызывает недоумение. А вот сама идея автоматического переключателя очень хорошая.
Поэтому, разобрав и посмотрев внутрь изделия MFJ, сразу полез на ebay и докупил нормальное коаксиальное реле. Подключение сводится к установке коаксиальной перемычки с входного разъема MFJ-1708 на внешнее реле, и установки параллельно обмотке включения внутреннего реле второй обмотки от внешнего.
Ну и щелкает вся эта сборка гораздо солиднее теперь
Вначале работал через MFJ как есть, но уровень изоляции входа невысокий, на передаче выше мощностью 20Вт начинает мигать лампочка "clip" - перегрузка АЦП.
Да и страшно - реле низковольтное, мощность коммутации невысокая, особенно с учетом "переключения на горячую".
Схема подключения MAXUS-а обычная. Трансивер подключен к тюнеру, после него - автоматическое реле, антенна к реле подключена напрямую. Соответственно, MAXUS подключается к антенне без тюнера, в отличие от трансивера.
Для работы в эфире используется отдельная внешняя звуковая карта от Creative, через интерфейс с трансформаторной развязкой.
Выход ЦАП приемника заведен на нее обычным аудиошнуром с джеками на 3.5.
Ну и в дополнение к PTT через компорт наконец-то приехал шнурок для САТ, и тут я понял, что такое по-настоящему удобно
Осталось для полноты картины придумать, как звук передать напрямую в систему, минуя лишние ЦАП - шнур - АЦП звуковой карты...
Виртуальный аудиокабель пробовал - муть еще та, не понравилось. Работает неустойчиво и программы при его использовании глючат :(
В-общем, снес его, и стало лучше
