А сколько было визгу о дизайне ...год назад
Но ребята из Питера не одиноки
Прошу прощения, если задам вопрос не туда. Бегло пробежавшись по страницам, я понял что оригинал QS1R делает некий Фил, но судя по схеме, скачанной с другого форума у него приемник без УВЧ, то есть сигнал с антенны после 6 EMI фильтров сразу подается на вход ADC.
В Петербурге Sergo2007, делает Maxus который является творчески переработанной улучшеной версией QS1R, плюс он продает УВЧ который совместим и с QS1R и с Maxus.
Вопрос, есть на этом форуме схемы и печатные платы этих устройств, или поскольку коммерция, ничего нет и надо искать или придумывать. Пытался гуглить по cqham, ничего кроме ссылок на блок Sergo2007.
Покупать я точно ничего не буду, а вот поизучать схему, плату и возможно собрать самостоятельно, было бы интересно.
Последний раз редактировалось vvvvv; 11.03.2013 в 15:43.
Не нужно повторять qs1r . это коммерческий проект зашедший в тупик. Посмотрите лучше Hermes
vvvvv, плохо ищем... У Серго тоже схем не было, но сделал Тут Америку открывать не надо, у всех чипов типовые схеми подключения. Если так трудно оглядется вокруг, дам подсказку. Заходим на сайт http://www.openhpsdr.org Там по принципу почти то же самое, только схем никто не прячет
Цитата из блога:
"С Декабря 2012 года, плата MAXUS и плата FrontEnd имеют возможность управления УВЧ, аттенюатором и коммутируемым входом при помощи внешних переключателей.
Внешнее управление работает только при использовании альтернативного софта. (за исключением переключения между входами платы FrontEnd, там он работает всегда)
Внимание!!! При запуске SDRMAXII внешнее управление отключается и что бы оно заработало снова, необходимо сбросить питание.
Схема коммутации ниже.
Для включения аттенюатора 10db — необходимо замкнуть вывод 9 на землю.
Для включения аттенюатора 20db — необходимо замкнуть вывод 7 на землю.
Для включения УВЧ - необходимо замкнуть вывод 7 и 9 на землю
Для переключения на прямой вход, необходимо замкнуть вывод 1 на землю.
Земля — выводы 10, 8, 6 и 4
Для тех кто приобрел платы ранее, есть возможность перепрошивки платы. Правда ее придеться пересылать мне. Как вариант можно попробовать прошить самостоятельно вот таким http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=2764 87 программатором. Прошивку дам по личному запросу. Данный программатор я не тестировал, но разъемы совпадают."
