Страница 373 из 375 ПерваяПервая ... 273323363370371372373374375 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 3742
Тема: Приёмник SDRMAX
  1. #3721
    Лежит ли она правильная и в нужной папочке ?
    надеюсь, что лежит- софт ставил с сайта sergo2007. С этим же софтом от sergo2007 на другом компе проблем нет. Как проверить- в какой папке должна лежать прошивка?
    MAXV ведь с защитой идет и просто так с любым железом не работает. У вас решен этот вопрос ?
    Боюсь, что вопрос не решен. Просто скачал по ссылке, указанной тут со странички Фила. Очень прошу, подскажите, как адаптировать MAXV под Максус.
    Я очень надеялся, что на новом компе заработает Максус
  2. #3722
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Для МАХ5 надо переустановить драйвер USB. Он лежит в папке программы SDRMAXV,называется QS1R_USB_Driver.
    Перед запуском МАХ5 выключите и заново включите питание приемника. Обычно если запускать МАХ5 после МАХ2 нет звука.
    Владимир.
  3. #3723
    Переставил
    Питание перед запуском софта перебросил, но результат тот же.
    Печаль.
  4. #3724
    г.Архангельск
    292
    RA1OKS
    Цитата Сообщение от DEN Посмотреть сообщение
    Переставил
    Печаль.
    Совершенно не понял Вашей печали.
    По первым двум скринам видно, что в системе установлены драйвера под 5 версию.
    Причем все корректно загрузилось.
    Не понятно, что не устраивает .. пользуйтесь..
    Firmware - загружено. Драйвер - корректен .
    осталось набрать gui и нажать Enter , либо использовать более поздние версии, они сами
    дозапускают графическую часть .
  5. Спасибо от DEN
  6. #3725
    Вот в чем дело! Я в строке не набирал "GUI"
    Все заработало! Спасибо большое!
  7. #3726
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,715
    ex RA3AJK
    Коллеги, утерял архив с софтом для MAXUS
    помогите с последней версией инсталлятора
    на сайте Сергея http://sergo2007.blog.ru/ линк есть , но он уже мёртвый http://narod.ru/disk/64402257001.c8829092 a5281fed72d7b0d28d82 16ad/Setup.rar.html
    Сергей, R5AU
  8. #3727
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    ...архив с софтом для MAXUS...
    Возможно ЭТО поможет.
  9. Спасибо от R5AU
  10. #3728
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  11. Спасибо от R5AU
  12. #3729
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,715
    ex RA3AJK
    To R6YY
    Сергей, ещё как помогло!
    Спасибо !
    To R9CC
    Андрей спасибо !
    освободилось отдельное PC железо решил задействовать CWskimmer server в самостоятельном режиме
    Последний раз редактировалось R5AU; 10.09.2017 в 18:03.
    Сергей, R5AU
  13. #3730
    Переехал с приемником Максус с Win7 x32 на Win10 x64. SDRMAXII перестал запускаться. Как раньше, загружается программа SDRMAXII, в текстовом окошке видна инициализация железа и сервера, потом перегружается программа, на мгновение виден её интерфейс, и она вылетает без всяких сообщений. В режиме совместимости с Win7 тот же эффект. SDRMAXII устанавливал программой setup_X64.exe. Несколько раз переустанавливал драйвер, менял порты USB. Эффект тот же. Проверил на SDRMAХV всё работает. У кого-нибудь были такие проблемы? Работает Максус с SDRMAXII под Win10 x64?
    Сергей, UA9ANB
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
