Показано с 1 по 10 из 11
Тема: TS-570 help me
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    TS-570 help me
    HI collegues!
    Надо заменить в TS-570 батарейку которая память держит.
    Не могу найти где она стоит.
    Подскажите, аппарат открыт, ждет моих действий.
    На плате ,которая за передней панелью,нужно ее открутить и снять.
    И увидите батарейку...
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Спасибо!
    Заменил.
    Обнаружил вроде подожженый элемент D10 на входе 1-й антеннны.
    Зовется он DSA301LA. Вроде это позистор?
    Чем можно заменить, или где найти?
    Цитата Сообщение от Kon
    Спасибо!
    Заменил.
    Привет.
    Посмотрите Datasheet, может найдете замену.Just a WAG, but could it be a 300 volt disc shaped MOV? Other
    manufacturer's metal oxide varistors have numbers such as V275LA40A
    (275 volt).
    Варистор можно применитb.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Спасибо!
    Теперь бы понять что такое supressor?
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    To RK1NA
    Да выкусите Вы их оба , ибо толку от них никакого . Лучше впаяйте вместо них пару дросселей , но без ферритов внутри , как в старых конструкциях .
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Не, тот что целый выкусывать не буду. Понял что такое супрессор, тот же варистор, но с большим быстродействием и "мощнее".
    Геннадий, а вы не подскажите как в TS-570 найти резисторы аттенюатора, не работает он. По схеме нашел релюшку, что его включает, т.е. как бы локализовал расположение их.
    Но на плате не обозначены резисторы, черт пойми какой из них. Может и вовсе на другой стороне платы. А ее снимать - геморрой. Вот хотелось бы точно знать где он есть.
    А насчет АТТ зайдите на эту страницу там найдете ответ.
    http://64.233.169.132/search?q=cache...lnk&cd=2&gl=us
    http://www.yl3bu.lv/node/288
    RZ3CC na 100% прав, я так и делал.
    73!
    Alex
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Спасибо!
    Не работает включаемый АТТ.
    Похоже сгорел R2 470 Ом который перемыкается релюхой.
    Место я локализовал по схеме, но вот где резистор?
    Впрочем наверное я плюну на эту проблему...
    Пермский край
    151
    RW9FM
    а Вы прислушайтесь!реле АТТ щелкает или нет?Если сгорел резистор 470 ом,то прийдется плату приемника снимать.У меня была такая проблема,лет семь тому назад.SMD 470 Om не нашел в то время,запаял наш ВС-0.125.Работает!
