перестала работать кнопка Clean PBT ткнешь раз пять шесть, тогда погаснет... Кто то где то что то писал на эту тему. Помогите! Дайте ссылку!
Да спирта она скорее всего просит.
Добираться тяжко, - но грязи таммм...
И грязь какая-то странная - липкий налёт, как будто масло с патокой смешанное.
я этот налет называю "животный жир". комплексный продукт, образуется из влаги, пардон, грязных рук и времени. вы никогда не разбирали ПДУ телевизора? после нескольких лет работы, особенно в условиях кухни, там это продукт образуется.
что каксется кнопки - если часто пользовались, можно срезать/наклеить на герметик новый пятачок токопроводящей резины. если там имкрокнопка, в которой лопнула мембрана - менять.
Спасибо всем кто ответил, сейчас полезу, спирта не жалко, а вот аппарат я эксплуатирую бережно, грязными лапами не мацаю! Правда вот видел у одного друга, он тысячник прикрывает такой вышитой тряпочкой, когда не работает на нем... а у меня возникли ассоциации с бабкиным телевизором в деревне под полотенчиком с петушками и я свой трансивер ничем не накрываю... Может от пыли все мои беды? Кто подскажет?
Я накрываю полотенцем , пыли на передней панели почти нет.
И не эксплуатируйте трансивер на мощности больше 10-15 Вт - меньше
сосет пыли (и паров) , меньше сохнут
электролиты .
Может быть смешно , но когда под
каждой ручкой и в каждой кнопке
по кило пыли - нехорошо
Для RA3WDK.
Может быть и смешно.... при заложенном конструкцией 100% цикле использовать 10 - 15 ватт! Хотя за совет все равно спасибо! 73!
Такое впечатление,что мой IC 756 pro2 меняет тембровую окраску принимаемых и прослушиваемых по самоконтролю звуков самостоятельно. Правда это очень мало заметно и пока не заметно в эфире при работе на передачу.Но настораживает Если комуто известно чтото подобное,плиз ,поделитесь соображениями на этот счет.
Василич не переживай. у всех сигналы разные, это если на прием, а если через монитор собственная передача не нравится, тогда смотри фильтры, которые установил, ничего там плавать не должно и сразу видно -эйфория от покупки аппарата прошла!
А частота не плавает ли при этом, Герц на 100-200? Если так, то опорник смотрите. Здесь на сайте есть статья по IC-718 http://www.cqham.ru/718_mods.htm, конкретно главу Корректировка частоты опорного генератора . Если подстроечный конденсатор барахлит, то может быть такое.
Мой 756про, тоже меняет окраску звуков. На малых сигналах вообще похрюкивает.
Что делать... что делать... а кому сейчас легко?
